torsdag 25 april 2024
Dava
Slipa bort färgrand.
På min båt är där en ca 7 cm bred färgrand runt däcket. Den är krackelerad och mer eller mindre bortsliten. Jag skulle vilja slipa bort den och måla en ny.
Men hur ska jag bära mig åt. Att slipa med Biltemas planslip tar för lång tid..
 Behöver jag ens slipa bort hela randen?
Är det målat från början eller är det gelcoat?
Om det är färg är det ju bara att slipa och måla.
Men, är det gelcoat som krackelerat, som på min båt, då är det mer jobb. Jag provade att slipa, spackla och måla med Double Coat. Blev snyggt ett år eller två, sen kom sprickorna tillbaka igen. Man måste antagligen lägga på ett lager tunnare glasfiberväv och plasta. Sen slipa, spackla osv i lite av en evighet för att få det bra. Jag har valt att inte göra det på min efter att ha hjälpt en kompis med liknande projekt. Jag gör det sen och seglar nu istället. 😀
Det är förmodligen färg. Under färgen (blå) är det vitt och under det vita är det mörkblått. Den mörkblå färgen är väldigt tjock och kanske någon form av topcoat... Jag testade med en färgskrapa, men den hoppar mest och gör en massa hack som jag är rädd förvärrar situationen.
