Jah 2 Postad 24 Oktober , 2021 Hej Har ett par wallas 2000 som jag skruvar lite med. Mest för skoj skull. Den ena har ett märkligt fenomen. När jag kopplar in den och startar fläkten så går den en liten stund för att sakta tappa lite fart och sedan stängas av. Efter en liten stund kan man starta den igen med samma fenomen som följd. Det är precis som att man "laddar" upp den för att sedan laddas ur. Det är full kräm in så det är inte spänning eller ström som är felet. Någon med elektronikerfarenhet som känner igen fenomenet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
