travelguy 0 Postad 20 Oktober , 2021 Jag har Buster M2 som har Q1 system som använder Raymarine Plotter / Ekolod som standard . Jag har ersatt detta mot Lowrance HDS Live. Nu är jag på gång med att koppla ihop det hela med NMEA 2000 som finns installerat från fabrik. Tyvärr får jag en motordata till min nya plotter, men har hittat en kabel som kan användas "Yamaha NMEA 2000 motor interface" kabel.. Den kopplas från Yamaha plint till NMEA 2000 . Tyvärr står det att den kan användas för Yamaha F50 och större motor. Jag har en F40 så jag undrar om någon har provat ovanstående kabel på en Yamaha F40? mvh Oll Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 381 Postad 20 Oktober , 2021 Men du är säker på att din Yamaha F40 är NMEA 2000-kompatibel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 20 Oktober , 2021 2 timmar sedan skrev travelguy: Tyvärr får jag en motordata till min nya plotter, ..... Ingen motordata? 2 timmar sedan skrev travelguy: Den kopplas från Yamaha plint till NMEA 2000 . Vad är det för plint du avser? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
travelguy 0 Postad 20 Oktober , 2021 2 timmar sedan skrev No_jah: Men du är säker på att din Yamaha F40 är NMEA 2000-kompatibel? Det ser ut som NMEA 2000 men den plinten ser annorlunda ut än vanlig rak bakbone with T-koppingar. Dock har alla anslutningar NMEA 2000 kontakter. se bifogad bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
travelguy 0 Postad 20 Oktober , 2021 1 timme sedan skrev Kane: Ingen motordata? Vad är det för plint du avser? Se bifogad bild på Yamaha BUS och NMEA 2000 plint. Fins kompatibel kabel från Yamaha Bus till NMEA 2000 Plinten för Yamaha F40 - 2018? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 20 Oktober , 2021 (redigerade) 13 minuter sedan skrev travelguy: Se bifogad bild på Yamaha BUS och NMEA 2000 plint. Fins kompatibel kabel från Yamaha Bus till NMEA 2000 Plinten för Yamaha F40 - 2018? På Yamaha "multi-hub assemblyn" högst upp i bild, borde du kunna koppla in Lowrancekabeln. (Det skiljer mellan Command Link och Command Link Plus. För Plus behövs en Yamaha Gateway till N2k men du har nog inte Plus.) Om du får tag i ett kontaktstycke (Furukawa RFW-4S) som passar i hubben kan du göra en egen kabel med en kapad N2k dropkabel. Bara dataparet, vit och blå kabel, behöver kopplas in. Samma färger som på Yamahas kablar. Redigerad 20 Oktober , 2021 av Kane 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
travelguy 0 Postad 20 Oktober , 2021 43 minuter sedan skrev Kane: På Yamaha "multi-hub assemblyn" högst upp i bild, borde du kunna koppla in Lowrancekabeln. (Det skiljer mellan Command Link och Command Link Plus. För Plus behövs en Yamaha Gateway till N2k men du har nog inte Plus.) Om du får tag i ett kontaktstycke (Furukawa RFW-4S) som passar i hubben kan du göra en egen kabel med en kapad N2k dropkabel. Bara dataparet, vit och blå kabel, behöver kopplas in. Samma färger som på Yamahas kablar. Bra förslag ! Då skall jag försöka få tag på en sådan kontakt ! . Jag köpte en adaptersladd typ: J1939 som skulle passa men det gjorde den inte . Kontakterna i båda ändar var felvända (hon/hane)se bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
