torsdag 25 april 2024
Tuna_II
Laminatskrov??
Hej all glada renoverare och förbättare. 🙂
Ställer en liknande fråga här som jag ställde på motorbåtsforumet.
Jag skall sätta in en ekolodsgivare och tänkte mig en som "ser" genom skrovet.
Hur kan jag ta reda på om jag har laminat-/sandwichskrov då en sådan givare inte fungerar på dessa skrov.
Båten jag har är en TM800 som Pelle Pettersson konstruerat.
Hittar inget på nätet eller i de papper som jag fick med båten vid köpet förra året.
Mathias
Tyvärr kan det nog vara sandwich.
Men det är inte säkert att det är sandwich hela vägen ner till kölen. Vår förra båt hade sandwichlaminat på skrovsidorna, men inte i botten. Så om du har ekolodet och givaren, och båten är i vattnet, kan du stoppa givaren i en plastpåsen med vatten och hålla mot skrovet på önskad plats. Blir det då en stark och tydlig bild i ekolodet är det förmodligen ok.
18 minuter sedan skrev raol:
Ja detta kan stämma då jag får en del kondens i kölsvinet. Har tyvärr inget löst ekolod som jag kan testa med. Får se om jag kan låna ett.
Vid två olika båtköp har jag fått med "fiskekolod" med akterspegelsgivare.
Det första monterade jag i min lilla hållöjulle. (plastkopia på en gammal bohusjulle)
Givaren i en påse med vatten. Fungerade perfekt.
Limmade fast givaren på det stället med sikaflex (efter att den torkat) Fungerade perfekt.
I min nuvarande båt fanns det inget ekolod, så jag testade med givaren till det andra "fiskekolodet" i en påse med vatten på ett lämpligt ställe. Fungerade perfekt.
Limmade fast givaren med sikaflex - fungerade inte.
Sågade loss givaren och testade på ett annat ställe - fungerade.
Limmade återigen fast givaren med sikaflex - fungerade inte.
Sen provade jag på flera ställen med givaren i vatten och det fungerade.
När jag limmat fast givaren med sikaflex testade jag direkt utan att låta sikan härda. Fungerade inte på nåt ställe.
Dan innan jag skulle ut på den första seglingssemestern med den båten, fyllde jag en plastpåse med vatten, satte i lodgivaren och satte fast det hela med en klammra på nåt sätt. Lodet fungerade perfekt. Efter 4 dar hade vattnet läckt ur plastpåsen - då gav jag upp.
Året därpå - 2010 - köpte och monterade jag ett ekolod med givare i en bottengenomföring - fungerar fortfarande.
Avser båtarna med mast.
