torsdag 18 april 2024
Landgren123
Sammankoppla AGM och blysyra vid laddning.
Nån som har erfarenhet av att generatorladda 400Ah Agm/förbr och 115Ah blysyra/start samtidigt/paralellt.
Detta blir fallet under motordrift och användning av skiljerelä, som är planen.
Alternativet är annars CTEK D250SE men då verkar man förlora en del laddström.
Har sökt i diverse trådar men hittar ingen konkret.
Gissar att egenskaperna (bulk, float ) är likvärdiga.
Filosofisk fråga vilken bank som skall laddas först.
Ett startbatteri belastas väldigt lite med en frisk motor som startar kvickt.
Vanligast är att generatorn först laddar startbatteriet och sedan med ett spänningskännande relä kopplas förbrukningsbanken in.
En del tycker att generatorn skall börja ladda förbrukningsbanken för den brukar ha störst behov, när den når triggerspänning kopplar relät ihop bankerna.
På förra båten hade jag manuell omkopplare 1+2 som stod i parallell läget när vi var i båten, hade ett underspänningsrelä på startbatteriet (battery brain).
Så länge du har något som kan avbryta laddningen till AGM-batterierna när de uppnått 14.4-14.5V så är det inget problem att ladda olika batterityper tillsammans.
3 timmar sedan skrev Gausafeten:
Nu laddar ju en generator sällan mer än dryga 14V, så det lär inte vara något problem.
9 minuter sedan skrev Landgren123:
Man behöver inte oroa sig för att något batteri tar "stryk" av att vara sammankopplade?
Nej.
Dessutom använder du ju skiljerelä så typ 99% av tiden är de frånskilda.
Redigerad av Kane
Det är väl så som dom flesta av oss som har AGM-batterier till förbrukning gör? Blysyra till start, AGM till förbrukning och ett vanligt skiljerelä mellan dom.
Generatorn är dum och laddar på samma sätt oavsett om du råkar ha blysyra eller AGM (eller blysyra+AGM) och är inte optimal för någondera. Men tillräckligt bra för ändamålet.
Jag har lång erfarenhet av den omvända situationen, d v s "våta" bly/syra-batterier till förbrukning och AGM till start, sammankopplade via relä. Det har inte varit några problem. Viktigt är att generatorns regulator har en "set-point", alltså inställd spänning för absorption, som inte överstiger vad endera batteritypen ska ha. Ofta är väl fallet, som nämnts, att generatorn levererar en något lägre spänning än vad batterierna i och för sig tål. Ibland finns dock en extern regulator eller booster, som kan användas för att justera upp spänningen.
Jag har fått intrycket att vissa modernare AGM-batterier klarar en högre absorptionsspänning än vad som tidigare var normalt, exvis 14,7 V (Ctek har en sådan inställning på sin senaste generation laddare).
Enda risken jag kan se med ditt upplägg är väl om en sådan extern regulator användes för att ge AGM-batterierna 14,7V eller liknande. Då skulle det våta startbatteriet kanske inte må så bra i längden (eller i alla fall behöva nytt vatten ganska ofta).
Om batterierna klarar spänningen från generatorn så spelar inte batteritypen någon roll när du blandar under laddningen från motorn.
