onsdag 24 april 2024
jhnlfgrn
Vindrutelister, fog och kopparspik?
Jag håller på att renovera en Capri Cabin. Jag har demonterat de gamla listerna runt fönstren och tänker montera nya: https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Dackutrustning___Skruv/Relingslist_Glaslist/Glaslist/VINDRUTELIST_16M_VIT?id=05667
Mina frågor:
1. De gamla satt med kopparspik (?) med kullrigt huvud. ca 20 mm långa och 1,5 mm diameter. Jag kan dock inte hitta någonstans som liknande säljs. Förslag någon?
2. Vad bör man ha för fog under listen? Dvs i falsen där fönstrets insida sitter mot samt under listen så det inte kryper in vatten där. De gamla (original?) satt med någon svart och ganska hård gammal fogmassa. Några hade även silikon. Dom gissar jag har gjorts om senare. Ska man bara ta vanligt fönsterkitt? Jag inbillar mig att jag vill ha nått som inte blir för hårt eller som limmar fast listerna.
Redigerad av jhnlfgrn
