Qetuop 12 Postad 17 Oktober , 2021 Startade idag motorn på land med spolmuff idag och fick känslan av att allt inte stämde. Kylstrålen var bristfällig, samt att det kom vatten ur två andra ställen, osäker på om det ska det(?) Bifogar bilder nedan. Är detta friskt? Bild två är alltså bak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 17 Oktober , 2021 Där skall det komma vatten, dränering och avgasutblås. Vid koppling av spolmuff så kan skvallerstrålen vara bristfällig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Qetuop 12 Postad 17 Oktober , 2021 1 minut sedan skrev Jorgen01: Där skall det komma vatten, dränering och avgasutblås. Vid koppling av spolmuff så kan skvallerstrålen vara bristfällig. Tack för snabbt svar 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 17 Oktober , 2021 Men passa på att byt impeller nu inför nästa säsong. Enkelt jobb och kostar 200kr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan-m 5 Postad 19 Oktober , 2021 On 10/17/2021 at 7:35 PM, Jorgen01 said: Där skall det komma vatten, dränering och avgasutblås. Vid koppling av spolmuff så kan skvallerstrålen vara bristfällig. På min Suzuki 2t upplever jag bättre fart på skvallerstrålen med spolmuff än i sjön. Har tolkat det som att spolmuffen "trycker" in mer vatten än vad min trötta impeller orkar "suga". Kan förstås bero på hur bra muffen täcker intaget, tryck i slangen och en massa annat. Råkade föreviga urspolningen häromveckan Har hursomhelst klickat hem en ny impeller som åker i till våren. /Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 23 Oktober , 2021 2021-10-19 vid 22:07 skrev johan-m: På min Suzuki 2t upplever jag bättre fart på skvallerstrålen med spolmuff än i sjön. Har tolkat det som att spolmuffen "trycker" in mer vatten än vad min trötta impeller orkar "suga". Kan förstås bero på hur bra muffen täcker intaget, tryck i slangen och en massa annat. Råkade föreviga urspolningen häromveckan Har hursomhelst klickat hem en ny impeller som åker i till våren. /Johan Ja eller så lossar du växelhuset nu o tar in det i garaget och byter impeller en regnig dag i vinter. Sätt tillbaka allt till våren. tänk på att en bult kan sitta under trimfenanoden. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
