Flodhesten 0 Postad 5 Oktober , 2021 Har precis köpt en 12 tons(osäker på faktisika vikten men förra ägaren tippad på 10-12) träbåt, hon måste ur vattnet men jag saknar bockar? kan man bygga en ställning själv eller är det en dålig ide? 10mx3,50m KH Flodhesten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 004 Postad 5 Oktober , 2021 Hur har du tänkt lyfta den? Och vart ska den ställas upp? Ska båten köras iväg från kaj till nån uppställningsplats? Har för mig att jag nyligen såg en större kärra/båtvagn på Mörudden Skoghall till salu. Tycker mig minnas att den var tvåaxlig, typ upp- och nedvända framaxlar till lastbil. Kan vara värt att kolla runt lite i hamnarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 32 Postad 6 Oktober , 2021 Den båten väger knappast 10-12 ton har själv en i stål 12 m o väger 10 ton så din väger nog ca 5-6 ton Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 51 Postad 6 Oktober , 2021 Ställ båten på klossar som ligger på backen och som är anpassade i höjd och sedan stöttor modell seagrip-stöttor (stavning)... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
