samax901 0 Postad 2 Oktober , 2021 Hej, Relingslisten på vår båt är generellt i bra skick men vissa partier har solen "torkat" ovansidan av listen vilket gör att ytan på de partierna blivit lite som apelsinskal. Några tips hur man kan snygga till detta? Relingslisten är i övrigt i bra skick så inget behov att byta ut den. Båten är Yamarin 5820, 18 år gammal och det är en grå relingslist. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 209 Postad 2 Oktober , 2021 Köp cellulosaförtunning, sedan torkar / gnuggar du av ytan. Då får du fram en ny fräsch yta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 485 Postad 2 Oktober , 2021 26 minuter sedan skrev johan_sjobjorn: Köp cellulosaförtunning, sedan torkar / gnuggar du av ytan. Då får du fram en ny fräsch yta. Det fungerar kanon, har testat också. Man bör dock gärna smörja in med något uvskydd efteråt för bättre hållbarhet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 2 Oktober , 2021 Testa med siliconspray och torka av. Eller solcreme men då får du smörja varje dag.😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 2 Oktober , 2021 En del förbehandlar med aceton men det är väl sak samma med förtunning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 2 Oktober , 2021 Aceton och sedan Glycerin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 485 Postad 2 Oktober , 2021 Cellulosaförtunning brukar anses vara bättre än aceton för själva listen (torka ut mindre). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
samax901 0 Postad 2 Oktober , 2021 Tack för tips! Då ska jag åka och köpa nedan: https://www.bauhaus.se/cellulosafortunning-nitor-1l 3 timmar sedan skrev Mange249: Det fungerar kanon, har testat också. Man bör dock gärna smörja in med något uvskydd efteråt för bättre hållbarhet. @Mange249 Har du tips/länk till lämpligt UV-skydd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brawn 37 Postad 3 Oktober , 2021 Man kan vända på listen.Brukar vara ”nästan som nya”på undersidan.Lite mer jobb förstås men ett alternativ om inte kemikalierna funkar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
