coderbob 34 Postad 29 September , 2021 Nu är det snart dags för min vinteruppställning. Båten är en Tresfjord 29AC. Nån som har ritningar eller instruktion för att bygga egen ställning för täckning, vagga och/eller stöttor med trä? Jag kan hyra på marinan för 2500 per vinter (ej täckning) men det borde löna sig redan första säsongen att bygga eget. Lite kul också så arbetstiden räknas inte, bara materialkostnad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SE2517 19 Postad 29 September , 2021 Kolla först att marinan godkänner egenbyggd vagga/stöttor. Så att du inte bygger och ändå måste hyra pallningsmaterial. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 29 September , 2021 (redigerade) Börja med att kolla om marinan har några särskilda regler när det gäller pallning och stöttning av båtarna så att du inte bygger något som du sen inte får använda. Men så här så bockarna ut som jag använde till min tidigare snipa som vägde ca. 2 ton, sidostöttorna kommer från Press o Son. Din båt lär väl väga någonstans omkring 3 ton skulle jag gissa. Redigerad 29 September , 2021 av No_jah 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coderbob 34 Postad 29 September , 2021 6 hours ago, SE2517 said: Kolla först att marinan godkänner egenbyggd vagga/stöttor. Så att du inte bygger och ändå måste hyra pallningsmaterial. Gissar att man inte vill ha några amatörprylar som inte håller med båtdomino till följd. Eller kan det finnas ytterligare anledningar? Vad sägs om den som @No_jahdelar på bild ovan, skulle du godkänna den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 29 September , 2021 6 timmar sedan skrev coderbob: Nån som har ritningar eller instruktion för att bygga egen ställning för täckning Det är nästan inte lönt (ekonomiskt) att bygga täckställning själv om man jämför med vad man kan köpa dem för i aluminium på blocket. Men det är kul att bygga. 😀 Vi kan inte använda de enklare, färdiga, täckställningarna...fast jag har iofs inte kollat så mycket. Nåväl, vi byggde en egen, däckstående, täckställning av 45x70 och lite brädor runt om. Då får man ställningen precis som man vill ha den. Vinkelbeslag köptes på Biltema och Jula. Vi använder de här och de här. Men, som sagt, det drar i väg och blir ganska mycket pengar även för en egentillverkad tingest. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coderbob 34 Postad 29 September , 2021 6 hours ago, No_jah said: Börja med att kolla om marinan har några särskilda regler när det gäller pallning och stöttning av båtarna så att du inte bygger något som du sen inte får använda. Men så här så bockarna ut som jag använde till min tidigare snipa som vägde ca. 2 ton, sidostöttorna kommer från Press o Son. Din båt lär väl väga någonstans omkring 3 ton skulle jag gissa. Tack för detta, det där ser hur stabilt ut som helst och en dessutom en enkel konstruktion. Att bockarna bär så länge de står plant är det inget tvivel om. Antar att stöttorna bara håller balansen och inte bär något av båtens vikt. Det innebär att hela båtens tyngd ligger på 2 punkter. Jag ser till att göra en lite större yta och således få ner trycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SE2517 19 Postad 30 September , 2021 19 timmar sedan skrev coderbob: Gissar att man inte vill ha några amatörprylar som inte håller med båtdomino till följd. Eller kan det finnas ytterligare anledningar? Vad sägs om den som @No_jahdelar på bild ovan, skulle du godkänna den? Av det jag ser på bild tycker jag de ser stabila ut. Det viktigaste i en sån konstruktion är ju att stöttorna sitter fast i bocken och med rejäla bultar och brickor/plattor borde det funka. På den marina där jag ligger är det båtdomino de vill undvika och allt pallningsmaterial kollas i samband med upptagningen. Dessutom ska det vara lätt att hantera och hålla för att lyfta med truck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 284 Postad 3 Oktober , 2021 Jag har två kraftiga bockar i stål som jag tidigare använt för att skeppa hem båtar Justerbara armar med justerbara stöttor på samt olika kölblock till vaggorna Passar garanterat din båt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coderbob 34 Postad 4 Oktober , 2021 19 hours ago, Capitan said: Jag har två kraftiga bockar i stål som jag tidigare använt för att skeppa hem båtar Justerbara armar med justerbara stöttor på samt olika kölblock till vaggorna Passar garanterat din båt Säljer du? Var finns dem? Och som Boråsarna säger "Köstar det nått?" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 284 Postad 5 Oktober , 2021 2021-10-04 vid 13:59 skrev coderbob: Säljer du? Var finns dem? Och som Boråsarna säger "Köstar det nått?" Ja de är till salu Finns utanför Kode Får nog ha 5000kr för dom med tanke på hur kraftiga de är samt dess justeringsmöjligheter 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coderbob 34 Postad 5 Oktober , 2021 Jag bygger själv, hade lite virke liggande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
