tomeriksen 10 Postad 26 September , 2021 (redigerade) Jag har en böjd sarg i teak till båten som behöver fasas av. Behöver inte vara millimeterprecision, men det är förstås viktigt att profilen inte "wobblar". Insidan är lite trixig eftersom den är konkav. Den är 50mm hög och 40mm bred. Längd 1500. Här ni några tips på hur jag bäst kantar av den här? Hyvel, bandslip, såg? Tack på förhand! Tom Redigerad 26 September , 2021 av tomeriksen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 26 September , 2021 Det enklaste är väl ett frässtål på en borrmaskin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 10 Postad 26 September , 2021 4 timmar sedan skrev raol: Det enklaste är väl ett frässtål på en borrmaskin. Kanske inte framgår av skissen. Men profilen har inte bara rundade hörn. Båda sidorna av sargen är avfasade från topp till botten med 6 resp 3 mm. Tror inte det finns frässtål som är 50mm högt. Men kan ha fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 26 September , 2021 Vad är anledningen till att det måste vara den exakta formen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 688 Postad 26 September , 2021 (redigerade) 1 timme sedan skrev tomeriksen: Kanske inte framgår av skissen. Men profilen har inte bara rundade hörn. Båda sidorna av sargen är avfasade från topp till botten med 6 resp 3 mm. Tror inte det finns frässtål som är 50mm högt. Men kan ha fel. Det finns 8 graders fasfräs. Du kan kanske acceptera samma vinkel på båda sidor annars får du leta vidare efter fräsar annan vinkel. Rundningen på toppen är ju inte svår att fila/putsa till på fri hand. https://www.toolab.se/produkt/Fasfras-45-grader-med-styrlager-fas-26-8-grader Redigerad 26 September , 2021 av Lintott Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 26 September , 2021 När jag tillverkade en liknande list körde jag handhyvel. Avslutade med att slipa. Efter det basade jag listen så jag kunde böja den. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 28 September , 2021 Kanske skall skriva att min list var i mahogny, och det är inte omöjligt att din är det också, om det är din båt på bilden. Och att du inte kan skarva listen med en nittiogradersanslutning mot det gamla; det kommer röra på sig och ruttna. Du behöver fasa av listerna; 1:2 skall det helst vara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
