fredag 19 april 2024
Munkish
Vem vänder man sig till för borttagning av bottenfärg och påläggning av Epoxy i Sthlm?
Har en Yamarin 68 DC som jag skulle behöva ta bort färgen på och lägga på ny.
Vem vänder man sig till för att få hjälp?
Gärna till hyfsat pris....
Vi blästrade vår båt på ordinarie uppställningsplats 2014, men la själva på epoxy/färg.
Priserna varierade kraftigt, men just då var Blästerkungen det alternativ som bvar mest lämpligt för oss med hänsyn till pris och miljö. Vi betalade då 5000:- kronor för en 32' segelbåt (endast blästring).
Jag har sett prisuppgifter från Bullandö marina på det arbete du efterfrågar (borttagning + epoxi/målning) och för ett par år sedan låg det på 800:-kr/m2. Kanske värt att kontakta dem?
Bottenarean (ungefär) på en motorbåt = vattenlinjelängd x (bredd + djup)
Det var vad jag kan bidra med.
Fick ett pris på en något stötte båt på 30’, då tror jag inte att det ingick mer än 2-3 lager epoxy. Så kolla hur många lager som ingår när du tar offerter.
det slutade med att jag gjorde det själv (7 lager epoxy).
en fördel med att lämna bort är om de kan spruta på färgen. Då borde du kunna då en kanonbra yta som kan vara svår att uppnå själv med roller.
Tack för svaren. Skumt att det är så svårt att hitta firmor som utför jobbet. Borde ju finnas mycket pengar att tjäna här tänker jag.
4 timmar sedan skrev Munkish:
Är det svårt att hitta någon som vill åta sig jobbet?
Vilka har tackat nej när du frågat dem?
Jag hade kontakt med https://batvardsspecialisten.se/bottenmalning/
kan inte uttala mig om kvalite eftersom jag gjorde jobbet själv. Men du borde kunna hitta ett 10-tal såna firmor i Stockholm.
en firma med gott rykte som jag själv anlitat för Plastjobb är Plastskador i Svinninge.
det hade nog varit mig val ifall jag skulle lämna bort jobbet.
vill du ha racing finish- bara att säga till (och betala därefter) 😊
6 timmar sedan skrev Mackey:
Det är jag som inte hittar några firmor att fråga. Endast Båtvårdsspecialisten som jag får prisuppgift från 32000kr. Bullandö Marina som jag fick tips om har ingen info på sidan. Plastskador i Svinninge var ett bra tips från Johan som jag ska kolla upp.
Insett att jag inte googlat så bra med. Vissa stavar Epoxy andra Epoxi
Så har någon fler tips på firmor att ta offert på för att sanera och lägga på Epoxy så blir jag jätteglad!
1 timme sedan skrev Munkish:
Det var ju i saftigare laget tycker jag, men samtidigt är det ju ett riktigt "skitjobb" som en del vill slippa göra själv och då stiger priset.
Kolla med Lidingö Marin på Bosön, men jag tror inte de är billigare.
Min bedömning är att du får jobbet billigast gjort om du anlitar en blästerfirma som även kan spruta på epoxi. De flesta blästerfirmor är vana vid att blästra och lägga epoxi (på stålkonstruktioner) så de har den kompetens som krävs.
Redigerad av Mackey
Är det bara att få epoxy på båten eller vill du ha en slät yta? Normalt hittar man skador och imperfektioner när man tar bort gammal färg och gelcoat.
Det kan behöva spacklas etc för att din botten skall bli fin. Kolla med firman vad som ingår.
ja det är dyrt men det är också ett skitjobb som du säger
2021-09-25 vid 12:34 skrev Mackey:
Stort tack för tipset. Hittade en blästerfirma i Järfälla  som blästrar båten för 5500kr.
Det lutar nog åt det för att sedan måla själv.
Om någon går i samma tankar heter firman Blästrings AB tel 08-58027200.
Man åker dit med båt på trailer och de blästrar den på trailer så hämtar man dagen efter.
Verkar som att de blästrade åt Åhlstens båtklubbs marina. Där jag är medlem 🙂 Världen är liten ibland.
En firma jag pratade med hävdade att dom även brukar blästra S-drevet på segelbåtar. Vill man verkligen det? Visserligen sitter där flera färglager som inte ser perfekta ut, men hur har ni gjort?
10 timmar sedan skrev ABC:
Det är ju ett tag sedan vi blät blästra vår båt, sju år, men jag tror att de tog bort bottenfärgen men inte drevfärgen.
Lite osäker eftersom vi bytte drev när vi bytte motor några år senare.
12 timmar sedan skrev ABC:
Blästra av gammal bottenfärg ja, men inte blästra bort själva lacken på drevet.
Jo, men har dom den precisionen att man får behålla originallacken? Någon som testat?
