CaptMorgan 3 Postad 18 September , 2021 Yay or nay? Ni som har teakdäck, hur lagar/hittar ni småläckage ? Riva upp, täta och ersätta enskilda brädor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 195 Postad 15 Oktober , 2021 Det finns för det första två läror om det här med teak. Den ena, olja å fernissa å håll den blank å röd å fin . Den andra, låt den va å gråna. Lite olja nån gång bara. Sedan två läror om teakdäck som sådant. Ett att man har tjocka ribbor å de kan läcka. Två, man har ett vattentätt underlag som teaken vilar på. På min förra båt hade jag plyfa däck som var epoxiplastat. Jag lade teak på det. Köpte en hel bunt 6 mm tjockt teakfaner å skar ut för hand ribborna som jag sedan limmade med expoxi. Inga läckage eller vatten under. Men.... du har kanske redan teakdäck å vill laga läckage? Det blir en annan fråga. Kan du borra hål å spruta in epoxi så äre bra. Annars riva upp en bräda i taget? Sprutan kan man ha de där tjocka man har till att fylla på bläck i skrivaren. Hoppas svaret var till nytta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 351 Postad 16 Oktober , 2021 19 timmar sedan skrev Ruskpricken: Det finns för det första två läror om det här med teak. Den ena, olja å fernissa å håll den blank å röd å fin . Den andra, låt den va å gråna. Lite olja nån gång bara. Sedan två läror om teakdäck som sådant. Ett att man har tjocka ribbor å de kan läcka. Två, man har ett vattentätt underlag som teaken vilar på. På min förra båt hade jag plyfa däck som var epoxiplastat. Jag lade teak på det. Köpte en hel bunt 6 mm tjockt teakfaner å skar ut för hand ribborna som jag sedan limmade med expoxi. Inga läckage eller vatten under. Men.... du har kanske redan teakdäck å vill laga läckage? Det blir en annan fråga. Kan du borra hål å spruta in epoxi så äre bra. Annars riva upp en bräda i taget? Sprutan kan man ha de där tjocka man har till att fylla på bläck i skrivaren. Hoppas svaret var till nytta. En tredje lära: Lägga Coelan på däcket, funka bra på min båt😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jussi_h 17 Postad 8 November , 2021 (redigerade) Har teak i min Wasa 55 av '79 årgång. Den hade en hel del läckage till distansmaterialet och även något i kabinen. Men jag gillar teakdäck funktionellt och utseende-mässigt. Tog upp ribborna, hyvlade dom ner till 6 mm och limmade tillbaka med epoxi; en beskrivning nedan. En hel del arbete, men läckaget förståss slutade. Har funkat fint nu 13 år. http://www.elisanet.fi/jussi.h/Teak_dack_revision.html Redigerad 8 November , 2021 av jussi_h 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
