Bjorn86 0 Postad 17 September , 2021 Hej. Jag funderade på det här med självlänsar och minusgrader. Jag läste nånstans att om man stoppar ner nån remsa liggunderlag så tar det upp kraften som blir när det bildas en ispropp i röret/slangen? Jag hade en fundering om man hade haft en bit slang som var tät i nederkant, och stoppade i den, så den är helt fylld med luft. Så kan den eventuella isen trycka ihop slangen / liggunderlaget istället för att trycka sönder plasten. Nån som tror på den här idén? Annars vet jag att det går att använda glykol, men det vore skönt att slippa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 18 September , 2021 Det är väldigt bra om självlänsarna fungerar hela tiden (ingen isplugg och inte stängda eller täta på annat vis) så att du inte får sittbrunnen fylld med vatten som kanske fryser till is. Med det sagt har jag ingen aning om hur man åstadkommer detta. Jag tror på idén med något som begränsar kraften i frostsprängningen, så om sittgrunnen är täckt så funkar säkert den meroden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
