lördag 20 april 2024
No_jah
Montera pulpitbågar utan åtkomst underifrån
Jag har en Ryds 510 MC där pulpitbågarna sitter lösa, de är bara skruvade med plåtskruv direkt i plasten, och jag skulle behöva idéer hur man kan fästa dom utan att ta upp hål och montera inspektionsluckor i innerskrovet för att den vägen komma åt att montera brickor och muttrar på undersidan?
En idé är att tillverka tjocka brickor  med gängade hål som man försöker fiska upp genom luckan i fören med hjälp av ståltråd eller liknande så att man kan fästa bågarna med maskinskruv istället, men det känns om det kan bli väldigt svårt.
Någon som gjort något liknande, eller har någon annan fiffig lösning?
2021-09-17 vid 10:05 skrev No_jah:
Hallåj
Jag skulle nog, Skruva bort pulpiten, plasta igen alla hål, borra nya, montera fast pulpiten.
Kanske kan räcka med att borra liite större hål i pulpiten och sätta i kraftigare skruv.
Skruvarna är ju redan utbytta till större, och att bara plasta igen och återmontera med plåtskruv igen känns inte som det heller kommer hålla i längden?
Jag tycker det behövs något som håller i från undersidan?
Jag har också funderat på om det inte finns någon variant på gipsankare av denna typ som är mer anpassad för detta ändamål?
fjader-toggle-m5-r-spo-rawl-efz-5x80-6st.thumb.jpg.e274b803509172d7c75f61a1514dec12.jpg
57 minuter sedan skrev No_jah:
Att du redan bytt skruvar och till grövre framgick inte så därav tipset 🙂
Har du testat att skippa plåtskriven och köra maskinskruv istället? Det kan i bland nypa riktigt bra direkt i plasten utan mutter på undersidan. Vet att luckan i fören är lite liten så att nå upp med en mutter från undersidan känns svårt. Men ingenting är omöjligt 🙂
Det ankaret du visar har jag tillfälligt monterat fast en toastol med i en tidigare båt. Det funkade kanon men man får dels göra väldigt stora hål, och du ska väl ha tre per fäste, Dels så är den inte rostfria va, inte A4 i alla fall.
Mina ärgade ganska snabbt men dom skulle bara sitta där tills jag bytte stol några månader senare.
Det som jag gjorde på RYDS 480S är att jag fixade en plåtbit (minns inte om det var stål eller aluminium), ca 10x10 cm, som fick skruvhål borrade exakt där styrpulpetbenet hade sina skruvhål och skruvade fast styrpulpeten vid denna plåt med rostfria maskinskruvar. Sen fixade några extra skruvhål i plåten som jag skruvade fast i durken och då satt styrpulpetbenet fast i durken. Funkade bra i många år, båten såldes med denna konstruktion.
(Hoppas det går att fatta vad jag skrev)
31 minuter sedan skrev jan_af_lisoe:
Bra förslag för att sprida ut lasterna (om plats finnes), både fler skruvhål och över större area möjliggörs.
Redigerad av Kane
45 minuter sedan skrev Pirayan:
Ja, alltså min ursprungliga idé är ju som sagt att tillverka tjocka brickor med tre gängade hål motsvande de på pulpitens fästplattor som jag, med hjälp av ståltråd som träs genom skruvhålen, fiskar upp via luckan i fören.
Dock vet jag inte riktigt om det är realistiskt att tro att det ska lyckas?
Det här är precis vad Du söker..
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/nitverktyg/nittanger/mutternitsats-2000016802
Finns givetvis att köpa på andra ställen oxå..
4 minuter sedan skrev No_jah:
Optimistiskt kanske?
3 gängade skruvhål (om det nu är 2 hål i pulpitens fot) i nytillverkade plattan och 3 ståltrådar som lyfter upp den till rätt läge. Bort med en ståltråd (hur, släppa ned den?), skruva i en skruv, bort med nästa ståltråd och i med skruv 2 etc.
7 minuter sedan skrev Kane:
Mmmmm...mmhmmm..aaaa, kan nog funka.
4 minuter sedan skrev Kane:
Ja typ så jag hade täkt det, och det är tre hål i pulpitens två fötter, och ståltråden dras tillbaka via luckan i fören, men det hela är nog inte en helt enkel manöver.
De aktre fästena är ev. enklare ätt nå via hytten istället för luckan.
Och den är inte tänkt bara för montering i plåt utan funkar också på 5+ mm tjock glasfiber?
Jag har använt det med framgång i glasfiber oxå..
24 minuter sedan skrev Kalle_Kula:
Jag har sneglat på mutternitar.
Men som sagt, hur tjockt material klarar sådana, de är ju främst tänka att användas i plåt som är för tunn att skruva direkt i.
Och skulle man använda dessa i glasfiber så vill man nog ha en bricka på undersidan för att inte mosa laminatet.
En pulpit ska vara monterad så att den kan ta upp stora krafter utan att den lossnar, tex om någon faller mot den etc. En syrafast plåt på insidan med gängade hål kan väl inte vara omöjligt att få till så att pulpiten verkligen sitter fast med syrafasta bultar från utsidan.
Kommer man inte åt så kan väl hål tas upp för en inspektionslucka, stuvfack eller handskfack. Alltid bra med lite extra förvaringsutrymme.
Redigerad av per_62
1 timme sedan skrev Kane:
1 timme sedan skrev No_jah:
Kanske om man gör avsteg från en rostfri bricka och istället använder en vanlig stålbricka som då är rostskyddsmålad, en sådan kan man kanske tråckla på plats med en kraftig magnet???
Magnettricket kan man väl även göra med en järnbit som fästes temporärt på en syrafast plåt. När dessa i bästa fall kommit på plats med den starka magneten och bultarna börjat dra i den syrafasta plåten så rycker man loss järnbiten med ett i förväg fastsatt tamp. Kan dock vara pilligt att få plåten i läge med magneten...
Alternativet är barnarbete om någon ung förmåga kan nå fram och hålla plåten på plats. Eller så får man skaffa sig en robotarm som med precision kan nå avsedd plats för plåten.
Redigerad av per_62
Beroende lite på vilken belastning det kan tänkas bli frågan om, även en möjlighet att använda icke metalliska expanders som till exempel:
https://www.atvhuset.se/kaross/karossclips-plastnit/chassie-skruv-expanderande-10p-1?gclid=CjwKCAjw4qCKBhAVEiwAkTYsPMndrIv1bfmHO6DHtbcBdSv0hSSoR8iDIKaSnSXQSauLGU7PIBS07hoCSkoQAvD_BwE
eller
https://www.verktygsproffsen.se/maskintillbehor-forbrukningsmaterial/infastning/ovrig-infastning/ovrig-skivinfastning/ejot-922773-gummiexpander-rawl-m10-x-55-mm-25-pack-3005250?channable=00ac37736b750033303035323530b4&VAT=1&gclid=CjwKCAjw4qCKBhAVEiwAkTYsPCAyIu25iU0xALmsHBZp_hNKxPUgy2keif35Bc_g-rt6J7FQy1iXWhoCZr4QAvD_BwE
Vanlig skivplugg funkar också rätt bra om man bara hittar något som tål UV och saltvatten.
Tänk på att ju större skruv desto mer bryter det tyvärr i plasten så där får man balansera lite på hållfasthet skrov kontra hållbarhet för pulpiten.
