fredag 29 mars 2024
goetheiby
md2040 vattennivå i expansionskärl ökar när jag varvar motorn
vattennivån i expansionskärlet ökar när jag varvar upp motor på höga varv. det måste vara vatten från det externa kylsystemet som tar sig in? vad är det för fel??
Ökar det kontinuerligt och svämmar över eller ökar det till en viss nivå för att sen stanna där tills du varvar ner igen?
/B
Jag tror bestämt att det ökade kontinuerligt tills jag släppte gasen igen, prövade 3-4 gånger och samma sak hände varje gång, sen var kärlet fullt när jag stängt av motorn.. måste väl tyda på att det tar sig in nytt vatten genom värmeväxlare?
Min tanke med mina frågor var att försöka utröna om det var en normal expansion av vattnet du sett.
När vattnet blir varmare, vilket det blir med ökade varv, expanderar det ganska mycket. Sen drar det ihop sig igen när värmen i maskin går ner.
Trycket i kärlet kan också öka om det kommer in avgaser i kylsystemet, det brukar man kunna se om det bubblar och luktar av kylmedlet, då kan det också se ut att stiga.
Du får försöka utröna om detta är naturligt eller om det är nåt fel någonstans genom att belasta motorn samtidigt som du kollar i maskinrummet om det ser nåt spännande.
/B
Prova att dra slangklämmorna på värmeväxlarens gummigavlar och se om det blir någon skillnad.
Tack gode Gud för maringuiden och alla kunniga här! det var slangklämmorna som inte var tillräckligt hårt dragna!
