Nanabush 0 Postad 8 September , 2021 (redigerade) Är det vanligt att elslipverktygen lägger av när man slipar polyester? Nu har både min vinkelslip och bosch multitool lagt av på kort tid. Orka liksom 🤬 Tänker om dammet fuckar upp den Redigerad 8 September , 2021 av Nanabush Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 279 Postad 8 September , 2021 Nej, har inte den erfarenheten. På vilket sätt har de lagt av ? Polyestern i sig är inga problem, men i kombo så blir glasfiberdammet naturligtvis lite styggare då glasinnehållet gör det "hårt". Det är ju därför det krävs lite bättre material i verktygen för att bearbeta GAP (bimetallhålsågar, bra borr o.s.v.). Dock har jag aldrig märkt några problem med mina Boschslipar, Skil vinkelslip och B&D planslip. Däremot är stendammet vid stenarbeten värre. Men maskinerna har snurrat på, dock har jag fått gå över borrmaskinschucken flera gånger efter att ha borrat i sten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nanabush 0 Postad 8 September , 2021 Vinkelslipen vill inte snurra mer. Den la av men sen när jag gav den en liten smäll så gick den igång men nästa gång jag stängt av den så startade den inte igen. Bosch Multitool varvar upp utav bara fan när jag sätter på den och sen går den ner i slow motion Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 136 Postad 8 September , 2021 Testa att blåsa ur verktygen med tryckluft 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 8 September , 2021 18 minuter sedan skrev Nanabush: Är det vanligt att elslipverktygen lägger av när man slipar polyester? Nu har både min vinkelslip och bosch multitool lagt av på kort tid. Orka liksom 🤬 Tänker om dammet fuckar upp den Man man ju tycka att slipmaskiner skall tåla ”litet” damm... Kanske är det så att polyesterdamm är mer aggressivt än slipdamm från olika träslag? Men man skall nog blåsa rent i maskinernas ventilationsöppningar emellanåt, och hur många gör det? Även jag har förbrukat ett stort antal av elektriska slipmaskiner, jag har nu nog gått igenom samtliga tillverkares maskiner. Jag tror däremot inte att det är dammet allena som knäcker dem, utan långvarig användning utan vila för maskinen. Nu vet jag inte om du har Bosch maskiner ur hobbyserien eller maskiner från proffsserien? De senare som är dyrare skall nu klara tuffare tag och längre tids arbete utan vila emellan. Numera maskinslipar jag nästan uteslutande med en tryckluftsdriven slipmaskin, som dessutom suger upp det mesta av slipdammet. Dena blir ju inte varm, snarare kall, då luften kyler den. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
