Martin_Haggstrom 42 Postad 6 September , 2021 Hej babords trimplan går bara upp och ej ner. Motorn är tyst när jag försöker få ner trrimplanet. Styrbord går bra, men inte superrappt;). 1. Vad är fel med babords motor / trimplan 2. allmän uppfräschning av trimplanen vad göra? Trimplanen är ett par Bennett på en Nimbus Max 2 från 2000. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 6 September , 2021 Hej! Kolla först oljenivån i behållaren under pumpen. Det finns bara en pump som är gemensam för båda trimplanscylindrarna. Högst upp på trimplanspumpen finns det två elektromagnetiska ventiler, den ena med röd kabel, den andra med grön kabel (om man nu inte ändrat konstruktionen de senaste åren). Kolla den med röd kabel (bb). Dessa ventiler skall öppna sig då trimplanen skall fällas upp (bow up), en kraftig fjäder inuti trimplanscylindern skall svara för den återgående rörelsen, om nu ventilen är öppen. Pumpens olja trycker bara ut kolven i cylindrarna (bow down). Kolla att alla kablar i manöverpanelen sitter där dom skall. Om du har tur finns det instansade bokstäver som berättar var kablarna skall sitta. Det finns även vanligen en hängsäkring på inkommande pluskabel om nu inte Nimbus kopplat över en annan säkring. Men om den säkringen hade varit trasig hade det inte hänt någonting. En annan trolig förklaring så här i slutet på säsongen kan ju vara det att det vuxit en himla massa havstulpaner på trimplanscylindern som hindrar dess rörelse. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 6 September , 2021 Här finns manual med felsökningsschema: https://bennetttrimtabs.com/installManuals/Classic-Trim-Tab-Owner-Manual-WEB.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
