torsdag 28 mars 2024
magnuslarsson
Limma vinylplast innervägg segelbåt
Hej.
Vinylplasten har lossnat på olika ställen. Någon som har bra tips på vilet lim man ska använda för att limma fast igen. Samt om man ska torka ur eller preparera pä annat sätt. Är lite klibbigt fortfarande. Sen kanske någon har koll på varför det släppt. Är ej vattenläcka men är lite klibbigt som att det lossnat av kondens eller värme eller dyligt.
43 minuter sedan skrev magnuslarsson:
Hej.
Det är bara kontaktlim som funkar, lösningsmedelsbaserat.
CRC har ett lim på sprayburk som fungerar bra.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/lim-fog-och-spackel/kontaktlim/spraylim-008054/
Om du skall klistra upp hela border med sådan klädsel skall du inte låta limmet torka helt, lägg vått i vått, då har du en chans att justera bordern, det har du inte annars då kontaktlim nyper dirakt.
Tack för svar. Någon som har någon idė om varför det släppt? Köpte bå
ten nyss så har ej historik. Men ser ut att ja setat länge och är bara i förpiken på sidorna det börjat släppa? Är som sagt lite kletigt bakom fortfarande. Gammalt? Fukt?
Ibland sitter det ett tunt lager skumgummi på vinylen och detta torkar med tiden och till slut så släpper limmet, sen kanske det kan ha med fukt att göra eller att limmet helt enkelt blir för gammalt och att lösningsmedlet försvunnit? Och det är inte ovanligt på äldre båtar.
Vår båt är sen 1987 och där börjar vinylen att släppa här och var och det var likadant på vår förra.
Men nån med bättre kemikunskaper än jag kanske har ett mer vetenskapligt svar :)
10 minuter sedan skrev magnuslarsson:
Tja materialet och limmet har åldrats. Vanligen består den där vinylmattan, beklädnadsmaterielat, av olika skikt, och det innersta kan ju ha släppt från sin bas.
Fukt, mögel, matos, klåfingriga ungar... orsakerna kan ju vara många till varför det släpper. Kvarvarande fukt är just fuktigt, inte klibbigt.
Gammalt kontaktlim eller annat lim, kan vara klibbigt, eller så kan det vara så att förra ägaren försökt limma med något lim som inte hållit, och det är kanske det som nu är klippigt...?
Skydda andningsvägarna, sörj för god ventilation tvätta rent med aceton och limma med riktigt gammaldax kontaktlim!
Redigerad av Georg_Ohm
