Mathias1981 3 Postad 5 September , 2021 Hejsan! Är nybliven ägare av en bayliner 2355 ciera sunbridge. Årsmodell 1995. Nu är de så att någon gjort om elen lite grann. Har ingen landström och dessutom såsitter nog det amerikanska landströmskontakten kvar. Vet att ja måste byta den. men vad behöver jag mer? För jag har ingen brytare eller en sådan där landströms fuse box eller vad man kan kalla det. Enda jag har lyckats lokalisera är att ja har en ctek dual laddare. Vad behöver jag? Tanken är väl att kunna driva tv och kylskåpet på landström samt ladda batterier Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 662 Postad 5 September , 2021 Du behöver en gummiisolerad kabel med CCE kontakter i var ända, hane och hona. 20 meter brukar räcka En intagskontakt, en box med jordfelsbrytare och säkring samt eluttag, samt en behörig elektriker som installerar och kollar ihop det hela åt dig. Men annars kan du ha bara en kabel med jordfelsbrytare och eluttag inline. 5 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 662 Postad 6 September , 2021 Oj då det blev fel, "kopplar" skulle det stå, inte kollar, men om du kopplar själv kan ju en behörig elektriker få kontrollera och godkänna innan du stoppar i kontakten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 662 Postad 6 September , 2021 Här finns en gammal diskussionstråd om detta med att installera landström. Kanske kan @Mathias1981 finna användbara tips i den tråden. Men koppla inget själv om du inte har 100% kunskaper i ämnet! Det finns även färdiga landströmsanläggningar att köpa, plug and play, liksom. Med sådana färdiga lösningar kan även båtägare med bara liten kunskap i ämnet koppla in en landströmsanläggning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 130 Postad 6 September , 2021 Om du bara har en Ctek dual, så är det en DC-DC-laddare. För att kunna driva och ladda från 230 V landström så behöver du även exempelvis en sådan här: https://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/batteriladdare/ctek-m15-batteriladdare-15a 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
