Terri 27 Postad 28 Augusti , 2007 Trevlig sida om värme i båten: http://www.sxk.se/tekniska/btf/ovrigt/vavarm.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terri 27 Postad 17 Oktober , 2007 Vatten har som bekant en starkt nedkylande effekt på kroppen. Men hur påverkar vattnet mot skrovet temperaturen i båten? Blir det dyrare att värma upp en båt vintertid än en lägenhet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 5 Januari , 2008 På vintern är vattnet oftast varmare än luften så där är set snarare en fördel att ligga i sjön. En lägenhet är däremot bättre isolerad. Viktigt att tänka på att ha en bra isolering i båten om man ska bo i den vintertid. Vi kan inte tänka oss annat än sandwichskrov pg detta. Det blir torrt och fint ombord, lätt att värma upp och lite svalare på sommaren. Senast ändrad av ciaraud | 05 januari 2008 | 15:45 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
