Roger_J 0 Postad 29 Augusti , 2021 Hej! efter ca 300 sjömil med nya båten så har drevet börjat slira på fram växeln. Vad jag har läst så är det växelkonan (skjuthylsan) som är dålig. Någon som har instruktioner hur man byter denna? åtragningsmoment / sprängskisser Mvh /// Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 547 Postad 29 Augusti , 2021 300 timmar låter som en kort tid. Jag fick ett liknande problem med mitt DPH-drev som hade gått 600tim och fick en kommentaren att den borde hållit i 700h. Där tog det 20 sek innan framväxeln lades i. Jag hade tänkt att fixa det själv och köpte lämplig manual. Det finns till och med Youtube-klipp som visade hur man skulle göra. Men det krävs den del specialverktyg och man skulle chimsa in dreven med kontrastvätska. Kändes lite för komplicerat. Så jag ändrade mig och lämnade in den till Marinteknik Torslanda. Eftersom det är lämpligt att packa om drevet när man ändå tar isär den drog hela kostnaden iväg på 20kSEK. Då ingick den årliga servicen och vinterförvaring. Halva kostnader var materialet. 280DP är kanske billigare i material. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 29 Augusti , 2021 (redigerade) 8 minuter sedan skrev anuba: 300 timmar låter som en kort tid. Jag fick ett liknande problem med mitt DPH-drev som hade gått 600tim och fick en kommentaren att den borde hållit i 700h. Nu hade ju TS kört 300 sjömil med sin nyinköpta båt och inte 300 timmar och dessutom kan ju drevet ha varit kört åtskilliga timmar innan dess eftersom det var länge sedan 280 DP tillverkades 🙂 I Pentas verkstadshandbok står ju utförligt hur man gör om du hittar den, annars finns ju en del klipp på Youtube som redan nämnts. Redigerad 29 Augusti , 2021 av Makro 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 547 Postad 29 Augusti , 2021 (redigerade) Här är en trevlig tråd som förklarar saker som inte framgår av manualen. http://www.livetombord.se/artiklar/batexpert-lars-lundbladh/20140226/vad-gor-jag-nar-drevet-slirar/ Redigerad 29 Augusti , 2021 av anuba 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roger_J 0 Postad 29 Augusti , 2021 Jo drevet är ju från -81 så det är garanterat inkört blir att försöka få tag i en rep handbok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 284 Postad 29 Augusti , 2021 Hej. För att byta växelkona behöver man inte shimsa några kugghjul. Man bör slipa ur konorna med gamla konan. OBS att övre muttern på stående axeln är vänstergängad. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roger_J 0 Postad 30 Augusti , 2021 (redigerade) 5 timmar sedan skrev sanktanna: Hej. För att byta växelkona behöver man inte shimsa några kugghjul. Man bör slipa ur konorna med gamla konan. OBS att övre muttern på stående axeln är vänstergängad. Ingemar Behövs inga specialverktyg för detta? Måste man ta bort drevet från båten? Redigerad 30 Augusti , 2021 av Roger_J Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 284 Postad 30 Augusti , 2021 Det finns ett verktyg att sätta splinesaxeln i vid demontering och montering av muttern men det går att klämma fast axeln i ett skruvstäd med mjukbackar. Det går att ta bort överhuset utan att ta av hela drevet. Observera vilka åtdragningsmoment som gäller! Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 47 Postad 9 Juli , 2023 (redigerade) Lyfter gammal tråd. Kan även en sliten kona vara orsaken till att båten inte kommer upp i planing, utan den varvar och vibbrerar vid acceleration ? Jag fick information från varvet att denna bör bytas ut. Kan det vara det som är felet eller hur yttrar sig felet? Redigerad 9 Juli , 2023 av Alicia1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 233 Postad 9 Juli , 2023 2 timmar sedan skrev Alicia1: Lyfter gammal tråd. Kan även en sliten kona vara orsaken till att båten inte kommer upp i planing, utan den varvar och vibbrerar vid acceleration ? Jag fick information från varvet att denna bör bytas ut. Kan det vara det som är felet eller hur yttrar sig felet? Ja så kan det vara. Men det kan även vara så att det är propellern som slirar i sitt nav. Och vibbarna kan ju även orsakas av en skadad propeller, som då inte kan ge full kapacitet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 47 Postad 10 Juli , 2023 Proppen och axeln verkar intakt, Blir beställa nya delar och be till nån där uppe att något varv kan hjälpa mitt i semestern😲 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 602 Postad 10 Juli , 2023 2023-07-09 vid 09:45 skrev Alicia1: Lyfter gammal tråd. Kan även en sliten kona vara orsaken till att båten inte kommer upp i planing, utan den varvar och vibbrerar vid acceleration ? Jag fick information från varvet att denna bör bytas ut. Kan det vara det som är felet eller hur yttrar sig felet? Jag skulle tro att det är navet i propellern som släppt. Om det skulle vara konan som slirar konstant, skulle det inte hålla länge. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 47 Postad 12 Juli , 2023 (redigerade) 2023-07-09 vid 11:55 skrev Georg_Ohm: Ja så kan det vara. Men det kan även vara så att det är propellern som slirar i sitt nav. Och vibbarna kan ju även orsakas av en skadad propeller, som då inte kan ge full kapacitet. Fick samma svar från varvet jag va i kontakt med i dag, proppen slirar i navet. Prova och byt. Så nu måste jag få tag i B5 proppar för att prova. Konan till växeln har inget med detta fel att göra. Redigerad 12 Juli , 2023 av Alicia1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 233 Postad 12 Juli , 2023 2 timmar sedan skrev Alicia1: Fick samma svar från varvet jag va i kontakt med i dag, proppen slirar i navet. Prova och byt. Så nu måste jag få tag i B5 proppar för att prova. Konan till växeln har inget med detta fel att göra. B-serien har väl bytts ut med J-serie, där en av propellrarna är fyrbladig, och det är absolut ingen nackdel. På en utombordare kan det ju vara enkelt att märka ut propellerns position i förhållande till muttern i centrum med en rits eller tuschpenna… du borde ju kunna göra ungefär likadant, rita eller rista ett sträck från noskonen ända fram mot den inre propellern, ja då kan du ju iallafall se om den yttre har slirat. Iallafall i teorin.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 65 Postad 12 Juli , 2023 4 timmar sedan skrev Alicia1: Fick samma svar från varvet jag va i kontakt med i dag, proppen slirar i navet. Prova och byt. Så nu måste jag få tag i B5 proppar för att prova. Konan till växeln har inget med detta fel att göra. Var håller du hus? Jag har reservproppar B5 eller B6 liggandes om du vill låna för prov? Skicka Dm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 47 Postad 16 Juli , 2023 Efter att ha monterat ”nya” B5 proppar kvarstår problemet!! Hade hoppats på att det va det som va felet,. Båten beter sig likadant med att den segar sig sakta och ansträngt upp till planing. Tror mer på något i drevet då motorn går och låter bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
