MickeWic 12 Postad 28 Augusti , 2021 Hej Jag tänkte införskaffa en jolle, som ni ser är badbryggan inte superdjup och det är 248cm på längden innan man börjar inkräkta på ingången på babord. Frågan vilka jollar man skall kika på, den får kosta bara den är bra. Vi är två vuxna och två barn och kommer att använda den för att köra in till stränder, hamnar och behöver inte vara något fartmonster. Tänkta ha en europropulsion spirit 1.0 som motor vilken verkar vara en bra lite el motor. Sedan är det något system för att få av jollen med, kollade på hurley marine dinghy davits men tänker att det är viktig att när jollen är i vattnet så är det inga hårda bitar som sticker upp på badbryggan så barnen slår fötterna i. Någon som har bra tips på jolle och system för att förvara/lyfta i och ner från badbryggan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 201 Postad 29 Augusti , 2021 Om du inte vill ha något som inte sticker up när jollen är i vattnet kan Dinghy Rings Flex vara ett alternativ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MickeWic 12 Postad 10 November , 2021 Har bestämt mig för det blir en elmotor till Jollen, frågan vilket märke som man skall satsa på gällande jolle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 51 Postad 15 November , 2021 Hur löste du transport/förvaringsfrågan? - Nyfiken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
