lördag 20 april 2024
Ett bättre båtliv - Samling av enkla tips till låg kostnad
Jag bumpar tråden så kanske någon får lite inspiration att testa något eller lägga in flera tips.
Ett litet tips också, kanske sent för många.
Tvätta och vaxa med mikrofibergolvmopp är ett tips som faktiskt funkar över förväntan.
Det är nog mest aktuellt för segelbåtar som gärna får friborden rätt högt upp när de står på land.
2021-08-22 vid 12:48 skrev Mackey:
Ankarsegel för att slippa segla omkring
Vår båt "seglar" väldigt bra på skrovet när vi svajankrar, säkert för att vi använder ankarband.
Vi tänkte att vi skulle pröva ett ankarsegel och "byggde ett för cirka 50:- kronor och några presenningsklämmor vi hade.
Vi är helnöjda, båten ligger ganska stabilt med fören i vindögat och "konstruktionen" klarar upp till 10 - 12 m/s.
Knyt fast ankarlinan i häcken i stället för fören, så minskar seglande betydligt.
Ha alltid ett litet silikonstift (smörjstift till bilens lister) för 50-lappen liggandes i båten. Ta för vana att smörja tryckknappar så slipper ni se dynor och kapell gå sönder pga av att knappen vägrar lossna.
20 timmar sedan skrev Deggen:
Jo, kan ju användas på kapellets dragkedjor också.
Låsoljan, eller låssprayen som brukar medfölja i de där kiten med silikonstiftet är ju också bra att ha med ombord. Alltid har man något lås, hänglås som kan kärva ombord.
2022-05-14 vid 16:42 skrev Mackey:
Jag har använt en sådan här i några år; väldigt bekvämt med teleskopskaftet och precis lika effektivt som att stå på en stege med vatten rinnande längs armarna.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/bilvard/biltvatt/tvattborstar/tvattborste-629191/
2022-05-14 vid 17:46 skrev Hybro:
. Knyt fast ankarlinan i häcken i stället för fören, så minskar seglande betydligt.
Absolut, fast det blir ofta också blåsigt i sittbrunnen.
När vi seglade längs norrlandskusten var det väldigt bra att ha ankarlinan fäst i aktern för att slippa mygg och knott. Det var dessutom en väldigt varm sommar i norr då, så vinden var behaglig.
Exakt den här dialogen har vi nog haft en gång tidigare...
Eftersom min båt läcker lite mer än försumbart, kanske en halv till en liter per dygn, vill jag ha en länspump som fungerar. Vad gör man om den går sönder? Det har hänt.
Provade att koppla en slang till motorns kylvattenintag, andra änden med en sil i kölsvinet, och startade motorn. Var lite fundersam över om impellern skulle klara att lyfta tre dm, annars ligger den under vattenlinjen. Hade ungefär fem liter vatten i kölsvinet och tittade ner för att se om nivån sjönk. Hann aldrig se det, det sa bara SLURP (antar jag) och vattnet var borta.
1 timme sedan skrev trewq:
Dubbla system, eller ”fail over” som det ibland kallas, är nog det som gäller.
14 minuter sedan skrev ChristerN:
Minst en elektrisk länspump och minst en manuell!
Sedan kan man koppla en trevägskran på sjövattenintaget och låta en slang gå därifrån ned i kölskrapen, så kan man låta motorns sjövattenpump agera länspump i nödfall.
Sy dina segelkapell innan sömmarna helt lossnat.
Vårt bomkapell och förstagskapell började släppa lite i sömmarna (trådarna utslitna) nu i år vilket jag tycker är helt okej efter 10 års användning.
Först tänkte vi lämna in det för reparation till en sadelmakare eller liknande, men så...
Varför inte pröva att sy själv?
Inhandlade kapelltråd på Hjertmans för 109:- kronor och sydde med den vanliga symaskinen.
30 meter raksöm gick som en dans när man kommit på att trådspänningen på övertråden ska vara jättehård för att stygnen inte ska ögla sig på baksidan.
Arbetstid cirka två timmar exkl. inköp av tråd.
Redigerad av Mackey
2021-08-27 vid 21:08 skrev Mackey:
Tamphållare
Ganska lätt tillverkning och priset per par är 100:- kronor.
Se även hela tråden här.
Så här blev det...
Fäst med dubbelhäftande tejp säkrat med en rejäl lina. 🙃
1 minut sedan skrev Mackey:
Så här blev det...
Skulle behöva en variant som upprepade gånger kan böjas bortåt 90 grader vid foten. Vid vissa vindriktningar går det inte att backa ut rakt nog, utan peket sveper till en variant på sån linupphängare som står på ena bommen... Den verkar hålla, men det är en färdig variant.
10 timmar sedan skrev raol:
Slalomkäpp!
  • Tack 1
2022-08-22 vid 23:07 skrev Mackey:
Så här blev det...
Det var inga problem att hitta rätt båtplats nu i vår när få båtar var i sitt rätta element.
Det var bara vi som hade orange käppar på bommarna. Bara att styra in mellan käparna.
Redigerad av Mackey
Ekolodsfrågan gav mig lite feeling att lyfta denna tråd nu inför säsongen.
Lägg gärna till egna tips som underlättar ert båtliv till låg kostnad.
