Newsun 0 Postad 20 Augusti , 2021 Hej är det någon som känner till ett varv som både tar bort det gamla teakdäcket och lägger på flexiteek? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 39 Postad 20 Augusti , 2021 Var i Sverige är du Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Newsun 0 Postad 20 Augusti , 2021 Hej vi har båten på ostkusten, men kan segla dit där varvet är 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 39 Postad 21 Augusti , 2021 Ok då kan jag tyvärr inte hjälpa till 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Newsun 0 Postad 21 Augusti , 2021 Du kan hjälpa om du vet nån som kan , vi kan flytta båten dit där dom finns 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
susy 16 Postad 22 Augusti , 2021 https://www.malaroarnasbatvarv.se/ Jag har ingen aning om ifall dom kan Flexiteek. Dom gjorde ett försäkringsjobb åt mig, en plastskada, som blev hur bra som helst. Allt funkade, inget strul. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
