Andreasp 3 Postad 17 Augusti , 2021 Hej Jag har en VP 5,7 GXI 2006 och om jag läser på Volvos sida så finns denna både med och utan EVC, hur kan jag vet om jag har det eller inte? Det är inte kopplat till några instrument men kan det finns i motorn så jag kan börja använda detta? Tanken är att kunna få förbrukningen utan att montera en flödesmätare. Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 45 Postad 17 Augusti , 2021 Sök på ditt motornummer på Pentas hemsida för info om just din motor. Du bör ha en lapp klistrad på din motor där du kan se detta. Skulle tippa på att det börjar på A följt av 6 siffror. Om du hittar numret och behöver hjälp med sökning så kan jag bistå med detta. Mvh, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 325 Postad 17 Augusti , 2021 För Yacht Devices produkt YDEG-04, man lite tips på hur man kommer fram till om din motor är kompatibel. https://www.yachtd.com/downloads/ydeg04.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
