stelben 14 Postad 17 Augusti , 2021 Hej någon som är bra på propeller beräkningar? Har idag en 350mpi 300 hk bravo 3 med 20p propeller 2,0 utväxling. Funkar rätt bra...Är det möjligt att byta till 1,81 utväxling ? Vilka propellerar behöver jag isåfall? Båten är en ca 4000 kg bayliner 288. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 17 Augusti , 2021 Varför skall du byta? Med samma varvtal, propellerdiameter och slip behöver du minska pitchen till 18" för samma fart med nya drevet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stelben 14 Postad 17 Augusti , 2021 1 timme sedan skrev Kane: Varför skall du byta? Med samma varvtal, propellerdiameter och slip behöver du minska pitchen till 18" för samma fart med nya drevet. Hmm funkar inte alls då...Finns väl inga mindre än 20p. Tanken var ett framtida motorbyte till diesel...Har ett x diesel drev på gång till vettiga pengar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 17 Augusti , 2021 Vad är maxvarv i din nuvarande set-up? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stelben 14 Postad 17 Augusti , 2021 19 minuter sedan skrev Kane: Vad är maxvarv i din nuvarande set-up? 4700 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 17 Augusti , 2021 Kanske inte blir så stor skillnad i varv om du byter drev men behåller proppen? Rekommenderat toppvarv är väl 4600-5000 rpm på din maskin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stelben 14 Postad 17 Augusti , 2021 8 minuter sedan skrev Kane: Kanske inte blir så stor skillnad i varv om du byter drev men behåller proppen? Rekommenderat toppvarv är väl 4600-5000 rpm på din maskin. Stämmer bra...Såg nu att hillmarin hade fyrbladiga proppar 18p. (Drev.se) Vad tror du om det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 17 Augusti , 2021 Varför inte testa med nuvarande prop först? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stelben 14 Postad 17 Augusti , 2021 1 timme sedan skrev Kane: Varför inte testa med nuvarande prop först? Jo absolut...Tack så väldans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
