Swadop 10 Postad 17 Augusti , 2021 Hejsan, Skulle leta fram lite sprängskisser på min motor (AQAD41A) idag på Marinepartseurope.com men lyckades inte hitta dom. Ser att webbsidan har uppdaterats sen innan sommaren. Kan dom ha tagit bort sprängskisserna? Om ja, vart kan jag hitta några till min motor? //Swadop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 17 Augusti , 2021 Gå in på batkusten.se och webshop så hittar du dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Swadop 10 Postad 17 Augusti , 2021 5 timmar sedan skrev Rollen: Gå in på batkusten.se och webshop så hittar du dem. Jag försökte gå in där men det står att det gäller för motorer från -91 och framåt när man ska söka på serienummer. Min är från -88... Gör jag fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Submin 14 Postad 17 Augusti , 2021 Kolla om du hittar din motor här... https://www.volvopentashop.com/epc/sv-SE/Details/PentaPartsCatalog/MarineDieselEngines?path=MarineDieselEngines /Submin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Swadop 10 Postad 17 Augusti , 2021 1 minut sedan skrev Submin: Kolla om du hittar din motor här... https://www.volvopentashop.com/epc/sv-SE/Details/PentaPartsCatalog/MarineDieselEngines?path=MarineDieselEngines /Submin Den finns inte där heller... AQAD40 finns som slutade tillverkas 1985 men inte AQAD41. Har mailat dom med frågan om vart sprängskisserna har tagit vägen, hoppas på positivt svar 😕 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Swadop 10 Postad 18 Augusti , 2021 *LÖST* Fick svar från från support med följande svar: "Du kan fortfarande hitta sprängskisser via följande länk: https://marinepartseurope.com/ Välj land och återförsäljare (om du inte ska beställa delar så spelar det ingen roll vilken du väljer). Därifrån kan du söka efter din motor och hitta sprängskisser. Just för din motor måste du söka efter: AD41D." Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
