tisdag 23 april 2024
Glykol
Vart mäter jag laddtryck?
Jag vill kolla att turbon fungerar genom att mäta laddtrycket. Vart mäter jag? Se bild, AQAD40b från 1986.
Finns det en plugg på en lämplig plats någonstans mellan turbo och insug på cylindrar, där du kan skruva fast en tryckgivare?
På insugsröret , nära turbon finns ett uttag där jag kopplat in min laddtrycksmätare, bifogar bild.
  • Tack 1
Lånar denna tråd fast för en AQAD41
Har idag 2 st. tryckmätare på instrumentpanelen varav ena är oljetrycket. Misstänker att den andra är till för laddtrycket då den endast går från 0-2 bar (0-30 psi).
Problemet med laddtrycksmätaren är att den hoppar från max till min konstant, har ringt kablaget och rengjort anslutningar (till den givare jag tror det är) men utan framgång.
Är givaren som är inringad på bild givare för laddtrycket? Om ja, vilka specifikationer behöver jag för att hitta en ersättare?
Kolla om du hittar något artikel nr på givaren, det brukar vara lättast att söka på det för att finna specen. Men det skulle kunna vara en givare på 10-184 ohm om de inte har ändrat värdena?
https://www.ebay.com/p/2215577178
https://vdo-webshop.nl/en/pressure-gauges/156-vdo-viewline-turbo-pressure-2bar-black-52mm-7640178727564.html
