Harpan 0 Postad 11 Augusti , 2021 Hej, Har en Flipper 640 DC -17 där jag funderar på vart akterlanterna(ljusmasten) sitter. Fästet har ju på babord sida men själva masten hittar jag inte. Nu undrar jag om detta är ett extra tillbehör som inte ingår och man får köpa till eller om det är så att jag letar dåligt. Som vanligt tacksam för alla svar //Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 11 Augusti , 2021 Den skall ingå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 11 Augusti , 2021 Om du inte köpt båten ny, kanske tidigare ägare sumpat den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Harpan 0 Postad 12 Augusti , 2021 Ja kan ju va så men då vet jag att den ska ingå i alla fall. Vet du vart den bör ligga/sitta om den finns? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerWe 10 Postad 12 Augusti , 2021 (redigerade) I min 760DC -17 finns den att finna i aktersoffan, lyft på locket och se efter Finns klammrar där som skall hålla stolpen men det kan ju vara så att den tyvärr saknas. Jag hade tidigare en Flipper 640SC -15 och i den låg stolpen i aktersoffan precis som i nuvarande 760DC. Redigerad 12 Augusti , 2021 av PerWe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FredrikW 0 Postad 12 Augusti , 2021 Har en 640 DC från 2017. Topplanternan finns monterad med klämmor på skottet inuti stuvutrymmet som är mellan förarstolen och passagerarstolen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Harpan 0 Postad 13 Augusti , 2021 Låter som jag har letat slarvigt. Tack för bra och tydlig info Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
