earendel 4 Postad 9 Augusti , 2021 Hej. Jag måste fylla på vätska i min Silva kompass. Påfyllning hålet är bara 2,5 mm. Har någon fyllt på sin kompass och hur har ni gjort för att få in vätskan? Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 9 Augusti , 2021 Det är minst en fråga man bör ställa sig innan man funderar på hur man får in vätska i sin kompass. Vilken vätska ska jag fylla på med Om man fyller på fel vätska kan den bli grumlig eller ändra färg (med tiden). Kolla med Instrumentfabriks AB Lyth om de kan hjälpa dig med råd eller kanske tom. serva din kompass till rimlig kostnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 010 Postad 9 Augusti , 2021 En injektionsspruta löser problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
earendel 4 Postad 9 Augusti , 2021 Om man dränerar all vätska från kompassen kan jag fylla med White spirit? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 576 Postad 9 Augusti , 2021 Ringde Silva när jag hade det problemet, dom svarade varnolen eller i andra hand fotogen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 298 Postad 9 Augusti , 2021 Ett tips är att lägga både kompass och varnolen i frysen ett par timmar innan du fyller den med hjälp av en grövre injektionsnål. Det får vätskan att krympa och fyller ut den lilla sista bubblan när den utvidgar sig i rumstemperatur igen. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 10 Augusti , 2021 12 timmar sedan skrev Bosse: Det får vätskan att krympa och fyller ut den lilla sista bubblan när den utvidgar sig i rumstemperatur igen. Vart tar bubblan vägen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GrodanBoll421 3 Postad 10 Augusti , 2021 Silva har 5års garanti på kompasser, åtminstone vissa modeller. Utnyttjade det själv när min P100 efter 2,5 år plötsligt började läcka och fick en ny utan problem. Så beroende på ålder kan det vara en väg att gå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 436 Postad 10 Augusti , 2021 54 minuter sedan skrev Kane: Vart tar bubblan vägen? Ojdå. Kommer du att sakna den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 298 Postad 10 Augusti , 2021 1 timme sedan skrev Kane: Vart tar bubblan vägen? Ut genom övertrycksmembranet. /B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 392 Postad 11 Augusti , 2021 (redigerade) Jag har Plastimo kompass med liten luftbubbla. Frågade Navinordic som är generalagent om de säljer vätska. Svar nej, tips var att köpa Festivalfotogen. Har inte åtgärdat det ännu... # # # När man använder tricket med kyla/värme, hur skall kompass huset/kulan vara orienterad? Redigerad 11 Augusti , 2021 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
