Snickarn5121 1 Postad 7 Augusti , 2021 Min Mercury 60 hp efi fourstroke 2008 har slutat kissa. I höstas då jag spolade motorn med sötvatten kissade den perfekt. Jag trodde det var impellern så jag tog loss sheddan men inget fel på den. Jag märkte att det var lite sand inne runt impellerhuset så jag måste ha sugit in sand på sista turen med båten. Jag har dammsugit stigarröret för kylvattnet för att inte trycka eventuellt skräp ännu längre in. Jag funderar om man kan ta bort termostaten och via den trycka luft eller vatten genom motorn. Kan det vara något annat som gått sönder eller annat ställe där det kan inträffa ett stopp? Tar emot alla idéer med glädje. mvh snickarn 5121 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 7 Augusti , 2021 Det kan vara så enkelt som att det är lite skit i hålet för skvallerstrålen. Det är bara en liten andel av kylvattnet som kommer ut i skvallerstrålen. Det mesta av kylvattnet leds ner runt/i avgasröret till propellern/navet, så bara för att det inte "kissar" från motorn betyder det inte nödvändigtvis att motorn inte får kylning. Testa att peta in i hålet med nåt ganska mjukt, t ex ett buntband av liten storlek. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snickarn5121 1 Postad 7 Augusti , 2021 Jag har blåst med tryckluft. Även petat med en järntråd men det kanske inte räcker får pröva med en ekträd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 873 Postad 7 Augusti , 2021 1 timme sedan skrev Snickarn5121: Jag har blåst med tryckluft. Även petat med en järntråd men det kanske inte räcker får pröva med en ekträd. Ta loss skvallerslangen från motorblocket och kolla om det sprutar ur blocket. Om inte blås med tryckluft. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snickarn5121 1 Postad 8 Augusti , 2021 Låssade slangen från bränslekylaren och blåste ut genom s kissarna. Det kom ut något litet skräp. Dammsög den lossade slangen och blåste i den med munnen. Inget som helst motstånd. Startade motorn igen utan resultat. Torrt som i öknen. Tack ändå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 8 Augusti , 2021 Om du tar av motorn och ställer på land, och tillför vatten med muffar (eller särskilt vattenanslutning om det finns på din motor), kan du då se om det läcker längs riggen eller från motorkåpan, eller om allt kylvatten kommer ut vid propellern som förväntat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snickarn5121 1 Postad 16 Augusti , 2021 Nu fungerar motorn som den skall. När jag äntligen fick rätt packning och impeller funkade det. Tack för alla tips. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
