torsdag 25 april 2024
Jayho
Mercury 60 EFI -06 med högre motorljud
Idag när jag skulle ut med båten, som körs dagligen, uppstod helt plötsligt ett högre motorljud vid 5-7 knop, jag tiltade upp motorn en aning så försvann den. Vid 15 knop återkom det och så tiltade jag tillbaka osv osv. Motorn knackar inget och går som vanligt i övrigt. Ljudet är som om att du tar bort ljuddämparen på exempelvis en bil. Ska in på årlig service snart men skulle vara intressant att veta vad det kan vara.
Idé någon?
Med vänlig hälsning,
Kan det var någon som vibrerar som orsakar oljudet?
Det finns en plåt ovanför växelhuset för att leda avgaserna rätt väg. Den har gått av på vissa 40- 60 efi motorer.
Har varit med om detta på några genom åren.
