torsdag 25 april 2024
Jalle67
Gångjärn i plast-Smögen 45
Söker ersättning för plastgångjärnen som sitter på luckan i aktern. -Smögen 45
-Någon som vet var jag finner motsvarande gångjärn?
Hur stort är gångjärnet?
Det känns ju bättre att sätta dit vanliga rostfria gångjärn, om det finns i rätt storlek?
Tyvärr är det inte ett alternativ då dem måste popnitas fast. Måtten har jag inte nu.
undersidan ger inte utrymme för att dra muttrar.
Rostfritt+aluminium popnit(nä, rostfria för hårda) skapar oxidering, framförallt i saltvatten.
Men tack för svar.👍😊
På segelbåtsmaster poppnitar man en massa rostfria beslag och annat med framgång.
Man använder monellnitar och det funkar hur bra som helst.
Nu menar du att själva nitarna blir för hårda om de inte är i aluminium, men jag förstår inte riktigt varför. Kan du inte lägga en bricka på baksidan.
Annars borde ju kopparnitar funka ganska bra till rostfritt stål och även vara mjuka.
9 timmar sedan skrev Jalle67:
Du skulle ju annars kunna använda blindmutter/mutrernitar som finns i rostfritt, sen skruvar du fast gångjärnen med vanlig maskinskruv.
Gångjärn i plast verkar ju finnas hur mycket som helst så har man måtten borde det inte vara svårt att hitta något lämpligt.
1692071627_Screenshot_20210804-103150_SamsungInternet.thumb.jpg.13433336fb8653346857c5dbafc781fe.jpg
Jag hade satt dit gångjärn av rostfritt stål, med maskinskruvar med brickor och låsmuttrar på baksidan, av samma kvalitet!
Popnitar i all ära, men antingen lossar dom med tiden efter vibrationer då hålen i plasten förstoras, eller så sitter dom så in i helskotta så att som är svåra att då bort ens med borrmaskin och nyvässade borr.
25 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Tydligen går det inte att komma åt från insidan enligt tidigare inlägg från trådskaparen.
Redigerad av No_jah
12 timmar sedan skrev Mackey:
Nu ställer jag ju inte frågan om någon vet var efter att redan ha googlat. Härskartekniken kan du lägga ner med en gång. I övrigt tack för föregående svar. Jag mig fick några tankar att fundera på.
Redigerad av Jalle67
  • Förvirrad 1
Nu vet jag inte vad du talar om när du tar upp härskartekniker. Vad skulle jag eller någon annan på MG ha för intresse av sådant?
Min avsikt var att påpeka att har man måtten borde det gå att hitta ett gångjärn i plast eftersom det verkar finnas många leverantörer.
Har du några mått på gångjärnet så får du säkert hjälp att hitta något lämpligt.
Tar du min första fråga i inlägget och sen ”tror” du att jag inte kollat nätet ordentligt, så blir det som att du idiotförklarar mig vilket jag inte uppskattade. Simple as that.
Ditt första inlägg var klokt, andra mindre genomtänkt.
Har tackat dig för det första men kan betacka mig för andra inlägget.
Hej och hå👍
