skippeer 381 Postad 31 Juli , 2021 Har sågat upp 2 st hål med diameter 30 mm som skall täckas med en 70 mm rostfri täckbricka, en på babord och en på styrbord av balken för storskotet för om sprayhooden. Anledningen till hålen var för att kunna dra elkablar i vp rör mellan babord och styrbord sida. Först hade jag tänkt att lägga fogmassa under och skruva i 3 skruv per täckbricka för att få det tätt. Sedan har jag funderat på om det går att tillverka en packning som håller tätt för då blir det lättare att ta bort locket men håller det tätt? Någon som fixat med täcklock uppe på däck som fått det tätt trots bruk av packning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
