Harpan 0 Postad 31 Juli , 2021 Hej Har en Flipper 640Dc-17 som jag funderar på att sätta in ett kylskåp i. Flippermarin monterar ett skåp som heter Dometic 30 som verkar smidigt då det knappt verkar ta någon plats men ändå rymmer dagsbehovet. Någon som har detta skåp eller likvärdigt som kan dela lite erfarenheter? Tänker lite på livslängd bl.a med tanke på kompressorn och var den monteras för bra ventilation eller annat av intresse. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 133 Postad 31 Juli , 2021 Har inte just den modellen, men jag har aldrig varit missnöjd med en produkt från Dometic, är ganska säker på att det sitter Danfoss kompressorer i deras kyl/frysar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 31 Juli , 2021 Jag hittar inget fabrikat på kompressorn, så svårt att veta hur den håller. Om det är någon av de vanliga Danfoss-kompressorerna så håller den säkert länge, vår är cirka 20 år gammal - Ta i trä. Placering, finns ju några grundtips. Utförs i nummerordning. Inte solbelyst Ventilerat utrymme för kompressorn. Sug gärna in kall luft från kölsvinet till kompressorn och se som sagt till at luften även kan ventileras ut. Det brukar gå att ansluta slangen på fläkten som brukar finnas vid kompressorn. Ett alternativ är att använda en datorfläkt för att få fram den kalla luften. Lägg på någon/några centimeter cellgummiisolering (typ Armaflex) på ovansidan och undersidan. Lägg på någon/några centimeter cellgummiisolering på sidorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
