RobertSollare 2 Postad 28 Juli , 2021 Hej ! Jag vet att det finns hur många parametrar som helst som gör att det blir omöjligt att svara exakt. Eller ens i närheten av min fråga. Men jag gör ett försök ändå. Vi familjen har en Ockelbo DC 21 med en Volvo Penta AQ 170 med tre förgasare och ett 270 T drev på akterspegeln. Stigning på propellern ? Okänt. Den följde med. OM man ”killgissar”, var ungefär, eventuellt, kanske kan bensin förbrukningen ligga mellan? Jag helt medveten om att det beror på hur mycket lasten är, hur drevet är inställt, stigningen på propellern, motors skick, förgasar in ställningarna, beväxning under båten, plattvatten eller inte, solen i ryggen osv. Jag är bara intresserad av hur mycket bensin jag ska ta med nu när vi förhoppningsvis ska sjösätta och prova om den överhuvudtaget fungerar…..😉 Jag har tyvärr inte den tilltro till mina medmänniskor att jag vill fylla den fasta bensintanken (som rymmer bensin som skulle räcka ett halvår i vår bil ) för att sedan upptäcka att ”någon” tömt den när vi inte var närvarande….😳 Motorn har varit mycket bråkig men jag tror att jag har hittat felet. ( Om någon är intresserad finns den resan på annan plats i forumet) OM någon vill försöka beskriva hur törstig den är vid ”normalfart” vore jag mycket tacksam 🙂 Mvh Robert Sollare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stelben 14 Postad 28 Juli , 2021 40-50 liter tim skulle jag gissa på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RobertSollare 2 Postad 28 Juli , 2021 Hej. Tack för snabbt svar! 😃 Hur mycket skulle det bli omräknat i liter per distans om vi kör i tex. 20 knop ? ( båten ”medel lastad och två vuxna”…. Ja, jag förstår att det naturligtvis beror på vad man menar med det……😉 mvh Robert Sollare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 434 Postad 28 Juli , 2021 170:an är ju inte känd för att vara någon motor som är försiktig med bränslet, så du kan räkna med 400g/hkrh och då håller jag med "stelben" i hans uppskattning. Det ger med alla vilda gissningar någonstans mellan 1,4-2l/M. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 120 Postad 28 Juli , 2021 Hade en sådan en gång i tiden, tror jag fick det till 1,7 L /M, 2 personer + packning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
