torsdag 25 april 2024
Har en bmw d7 i min maxi 68 som inte funkar.
Jag har fått injetorn renoverad,högtryckspumpen renoverad, bytt kolvringar,bytt alla packningar. Men när jag startar den så sticker motorn iväg och går på max varv. Ända sättet att stanna den är att stänga bränslet. Den regerar inget på gasen. Har testat montera pumpen igen så den sitter korrekt och tycker den gör det.
Tips ???
Kan tyvärr inte hjälpa dig men kan berätta att vi har en väldigt fin BMW D7 som skall plockas ur vår Johnson 23. Anledningen är att båten ska bli ett projekt och ingen motor behövs.
1 minut sedan skrev Samuelcoster:
Utveckla gärna? Tror du den är kass ?
Om varvtalsregulatorn inte gör sitt jobb kan motorn varva obehindrat. Kolla om den hängt sig på något sätt.
