caulfield 6 Postad 26 Juli , 2021 Köpte en beg båt med tillhörande biltema trailer vilken hade kassa hjullager . biltemas storartade service säljer bara kompletta hubbar och kan inte guida till korrekt hjullager sats . Ngn som bytt på samma trailer och kan ge lite riktning till korrekt inköp ? SKF 30205 skulle det vara - men är båda av samma sort ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 274 Postad 26 Juli , 2021 (redigerade) Det var ju storartat att i alla fall sälja hubbar, det är inte alla som ens gör det 😉. Blev varse det när vi skulle ha delar till sonens Laxåtrailer.... Plocka isär och mät dimensionen. Beställ sedan från t ex http://www.kullagret.com (Skänninge Mekaniska AB). Edit: https://www.kullagret.com/product/30205-koniskt-rullager Och vill du inte köpa SKF finns det ju för 40:- på samma ställe: https://www.kullagret.com/product/30205-koniskt-rullager-msc-ekonomi Gissar dock att du också skall ha en packbox eller nå't för tätning ? Redigerad 26 Juli , 2021 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eile 74 Postad 26 Juli , 2021 Är nog samma hubbar som swedol sålde, köpte den dyra och ovanliga tätningen där som reservdel, hade lyckats få en svetsloppa som antände fetet och brände tätningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
caulfield 6 Postad 26 Juli , 2021 7 timmar sedan skrev IngemarE: Det var ju storartat att i alla fall sälja hubbar, det är inte alla som ens gör det 😉. Blev varse det när vi skulle ha delar till sonens Laxåtrailer.... Plocka isär och mät dimensionen. Beställ sedan från t ex http://www.kullagret.com (Skänninge Mekaniska AB). Edit: https://www.kullagret.com/product/30205-koniskt-rullager Och vill du inte köpa SKF finns det ju för 40:- på samma ställe: https://www.kullagret.com/product/30205-koniskt-rullager-msc-ekonomi Gissar dock att du också skall ha en packbox eller nå't för tätning ? Ja exakt - ska vara packningar till - så måste få det rätt . förstahjullagret jag byter : trodde Biltema var lite strukturerat att ha att göra med Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 274 Postad 27 Juli , 2021 (redigerade) 8 timmar sedan skrev caulfield: Ja exakt - ska vara packningar till - så måste få det rätt . förstahjullagret jag byter : trodde Biltema var lite strukturerat att ha att göra med Men packboxarna köper du separat, t ex från stället jag länkade till. Vet att det är "populärt" att säga negativa saker om Biltema så snart man kommer åt, men det faktum att de säljer hubbar som reservdel är positivt i sig. Gissar att det är ett bättre alternativ för majoriteten av kunderna, då det inte är alla som har kompetens att byta lager och tätningar utan att skada dem. Men mät tätningarna också och beställ den dimensionen, som sagt. Det är ju standarddimensioner och inget som automatiskt "hör till" dessa lager. Redigerad 27 Juli , 2021 av IngemarE 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 27 Juli , 2021 1 timme sedan skrev IngemarE: Men packboxarna köper du separat, t ex från stället jag länkade till. Vet att det är "populärt" att säga negativa saker om Biltema så snart man kommer åt, men det faktum att de säljer hubbar som reservdel är positivt i sig. Gissar att det är ett bättre alternativ för majoriteten av kunderna, då det inte är alla som har kompetens att byta lager och tätningar utan att skada dem. Men mät tätningarna också och beställ den dimensionen, som sagt. Det är ju standarddimensioner och inget som automatiskt "hör till" dessa lager. Biltema anses också ha bra service. Brukar inte vara något problem med reklamationer eller byte... Köpte själv hubbar sist jag bytte lager på en Laxå. Kostnaden är inte så stor jämfört med allt bök och då får man nytt och fräscht också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
caulfield 6 Postad 4 Augusti , 2021 Det här ger jag upp ! all 4 yttre lagerbanor sitter fast l hubben - omöjliga få bort. kan man använda ngn annan hub än biltemas så man slipper framtida samma problem med den ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 274 Postad 4 Augusti , 2021 (redigerade) 24 minuter sedan skrev caulfield: Det här ger jag upp ! all 4 yttre lagerbanor sitter fast l hubben - omöjliga få bort. kan man använda ngn annan hub än biltemas så man slipper framtida samma problem med den ? "Omöjliga" att få bort är de nog inte. Men lagren brukar vara ipressade och kan kräva lagerpress för att få ur. Byte av hjullager kräver inte sällan hydraulisk press, vad har du för verktyg och hur har du burit dig åt i dina försök att få bort dem ? Du vill lösa så detta inte händer på framtida hubbar, men frågan är om det är ett "problem" som ens skall lösas. För sitter de inte med pressfattning kan de börja snurra och DÅ är det "problem" 😉. 2021-07-26 vid 22:32 skrev caulfield: trodde Biltema var lite strukturerat att ha att göra med Som sagts ovan - kan finnas en anledning till att Biltema mest säljer kompletta hubbar.... Redigerad 4 Augusti , 2021 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 007 Postad 4 Augusti , 2021 Beskriv nu hur du försöker få bort de ipressade lagren. Så omöjligt är det inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 350 Postad 4 Augusti , 2021 Inte omöjligt att få loss pressade lager. Bara att klyva lagret på lämpligt sätt. Problemet återstår i att pressa i nya lager. Har i min ungdom praktiserat att knacka i pressade lager, så inte ens det är omöjligt utan hydraul press. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 4 Augusti , 2021 Ser spontant ut som en enhet. Rengör noga och se om det överhuvudtaget är lösa lagerbanor. Kanske är tänkt att bytas komplett. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 274 Postad 5 Augusti , 2021 @caulfield, hur har du försökt demontera lagren ? Någon uppdatering ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
caulfield 6 Postad 16 Augusti , 2021 2021-08-04 vid 14:41 skrev IngemarE: "Omöjliga" att få bort är de nog inte. Men lagren brukar vara ipressade och kan kräva lagerpress för att få ur. Byte av hjullager kräver inte sällan hydraulisk press, vad har du för verktyg och hur har du burit dig åt i dina försök att få bort dem ? Du vill lösa så detta inte händer på framtida hubbar, men frågan är om det är ett "problem" som ens skall lösas. För sitter de inte med pressfattning kan de börja snurra och DÅ är det "problem" 😉. Som sagts ovan - kan finnas en anledning till att Biltema mest säljer kompletta hubbar.... Uppdatering, lagrena ute . 30204 + 30206 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
