söndag 07 december 2025
caulfield
Biltema Trailer - Hjullager
Köpte en beg båt med tillhörande biltema trailer vilken hade kassa hjullager .
biltemas storartade service säljer bara kompletta hubbar och kan inte guida till korrekt hjullager sats . Ngn som bytt på samma trailer och kan ge lite riktning till korrekt inköp ?
SKF 30205 skulle det vara - men är båda av samma sort ?
Det var ju storartat att i alla fall sälja hubbar, det är inte alla som ens gör det 😉. Blev varse det när vi skulle ha delar till sonens Laxåtrailer....
Plocka isär och mät dimensionen. Beställ sedan från t ex http://www.kullagret.com (Skänninge Mekaniska AB).
Edit: https://www.kullagret.com/product/30205-koniskt-rullager
Och vill du inte köpa SKF finns det ju för 40:- på samma ställe: https://www.kullagret.com/product/30205-koniskt-rullager-msc-ekonomi
Gissar dock att du också skall ha en packbox eller nå't för tätning ?
Redigerad av IngemarE
Är nog samma hubbar som swedol sålde, köpte den dyra och ovanliga tätningen där som reservdel, hade lyckats få en svetsloppa som antände fetet och brände tätningen.
7 timmar sedan skrev IngemarE:
Ja exakt - ska vara packningar till - så måste få det rätt . förstahjullagret jag byter : trodde Biltema var lite strukturerat att ha att göra med
8 timmar sedan skrev caulfield:
Men packboxarna köper du separat, t ex från stället jag länkade till.
Vet att det är "populärt" att säga negativa saker om Biltema så snart man kommer åt, men det faktum att de säljer hubbar som reservdel är positivt i sig. Gissar att det är ett bättre alternativ för majoriteten av kunderna, då det inte är alla som har kompetens att byta lager och tätningar utan att skada dem.
Men mät tätningarna också och beställ den dimensionen, som sagt. Det är ju standarddimensioner och inget som automatiskt "hör till" dessa lager.
1 timme sedan skrev IngemarE:
Biltema anses också ha bra service. Brukar inte vara något problem med reklamationer eller byte...
Köpte själv hubbar sist jag bytte lager på en Laxå. Kostnaden är inte så stor jämfört med allt bök och då får man nytt och fräscht också.
Det här ger jag upp !
all 4 yttre lagerbanor sitter fast l hubben - omöjliga få bort.
kan man använda ngn annan hub än biltemas så man slipper framtida samma problem med den ?
24 minuter sedan skrev caulfield:
"Omöjliga" att få bort är de nog inte. Men lagren brukar vara ipressade och kan kräva lagerpress för att få ur. Byte av hjullager kräver inte sällan hydraulisk press, vad har du för verktyg och hur har du burit dig åt i dina försök att få bort dem ?
Du vill lösa så detta inte händer på framtida hubbar, men frågan är om det är ett "problem" som ens skall lösas. För sitter de inte med pressfattning kan de börja snurra och DÅ är det "problem" 😉.
2021-07-26 vid 22:32 skrev caulfield:
Som sagts ovan - kan finnas en anledning till att Biltema mest säljer kompletta hubbar....
Beskriv nu hur du försöker få bort de ipressade lagren.
Så omöjligt är det inte.
Inte omöjligt att få loss pressade lager.
Bara att klyva lagret på lämpligt sätt.
Problemet återstår i att pressa i nya lager.
Har i min ungdom praktiserat att knacka i pressade lager, så inte ens det är omöjligt utan hydraul press.
Ser spontant ut som en enhet. Rengör noga och se om det överhuvudtaget är lösa lagerbanor. Kanske är tänkt att bytas komplett.
2021-08-04 vid 14:41 skrev IngemarE:
Uppdatering,  lagrena ute . 30204 + 30206 :)
Jag har ett liknande problem och kontaktade Biltemas kundservice som rekommenderade mig två kullager SKF 30205. Dumt nog så litade jag på detta så när jag fick hem dom mätte jag först då axeln till 26mm men kullagrets innerdiameter är bara 25mm. Nu tänkte jag beställa SKF 639174 Dim: 26x52x15,73.  Är detta vettigt?
20 minuter sedan skrev Kenjoswe:
Omöjligt att svara på om det är "vettigt" eftersom vi inte vet vad du har för trailer. Men uppenbarligen inte samma som TS och den tråden handlar om, då både dina axel- och ytterdimensioner är annorlunda.
Så de enda "vettiga" är väl att kontrollera vilket lager som sitter där nu (Googla på dess nummer) och beställa likadana, eller i vart fall ett lager med exakt samma dimension som befintligt nummer. Inte minst för att det är väldigt snäva toleranser för att lagret skall nypa fast "lagom" så kan det vara lurt att utgå från en uppmätning på en kanske lite rostig eller smutsig axel.
Vilka minnen från unga dar!
Biltemas trailer köpte man färdigbyggd i ett varuhus fem mil hemifrån (läääängesedan), och givetvis studsade hon nästan loss på vägen när det inte var någon vikt som höll tillbaka. 😎
Härliga tider minst sagt. Det blev inte bra hur man än gjorde med lufttrycket i däcken, så färden hemåt tog sina två timmar på mindre vägar i låg hastighet.
Väl hemma så uppgraderades trailern med större hjul, stänkskärmar, rullar och gud vet vad.. Hade varit billigare med en redig trailer direkt från start, när man tänker efter.
  • Förvirrad 1
Och när man pressar i ett lager, måste man pressa på den yttre lagerbanan då den ska in i hubben.
Pressar man på den inre förstörs lagret omgående.
Och man lägger dem i frysen dan innan de ska monteras. Sen ska det gå snabbt.
1 timme sedan skrev Janne_G:
Beror helt på konstruktionen, om det är yttre lagerbanan som skall pressas i ett hål eller inre som skall pressas på en axel. Om det är det sistnämnda är krympning i frysen inge bra......😮
(Nu har ju TS redan löst det, och @Kenjoswe som gick in i tråden med frågor om helt annan variant av lager/trailer har inte besökt MG på en vecka).
