onsdag 24 april 2024
D2swe
Kass rem? Mercruiser 3.0 lx
Första bilden är remen spänd.Men efter man kört en liten stund eller lagt i backen så har remen snurrat 90 och är grader så kuggarna pekar uppåt. Och är väldigt slapp. Är remen kass eller är det något annat som kan göra så remen vänder sig??  Någon som vet vilken rem det ska vara och var man kan köpa ny?
Mvh Nybörjare 😁
Redigerad av D2swe
Det ser ut som den den snurrat 180 grader och att den inte linjerar.
Men jag kan ha fel.
Har du dragit åt fästskruvarna till generatorn?
Nu skriver jag skruvarna, man brukar kalla dem för bultar.
Men skriver jag bultar så är det alltid någon här som skall
raljera och förklara vad bult egentligen är.
Men för oss lekmän och även en del proffs brukar säga bult.
Redigerad av Jorgen01
23 minuter sedan skrev Jorgen01:
Men jag kan ha fel.
Skruvarna är dragna. Allt sitter fast inget glapp i rullarna.
22 minuter sedan skrev Jorgen01:
Det ser ut som om remmen ligger i fel spår.
Om jag sätter remen i andra spåret så matchar inte remen med hjulet under.
36 minuter sedan skrev D2swe:
Ersätt med en ny rem, har du tur kan du hitta beteckningen på gamla remmen,  annars mät bredd på remskivan och längden på gamla kilremmen. Linjera generatorns  remskiva mot motorns remskiva. Eventuellt att det är fel dimension på gamla remmen?
1 timme sedan skrev Submin:
Får kolla upp det 👍
