Qwedz 0 Posted July 19, 2021 (edited) Hej, har en Mercury 30 EFI som inte vill vara med riktigt. Efter vinterförvaring var vi ute och åkte ett par dagar utan problem, när den på dag 3 gick ner i nån sorts limp mode och bara gick på tomgång. Dålig bensin tänkte jag, trailade hem och tömde ur all bensin, fyllde på nytt och körde igenom med riggen i tunna. Den gick fint på tomgång, ocj varvade upp precis som vanligt. Sen drog vi ner till sjön igen, och när vi drog på så blev det en fullgasrusning, innan den gick ner i limp mode igen. Hem igen, startade med spolmuff, funkade hur fint som helst. Dränerade ut bensinpumpen för säkerhets skull, ner till sjön, och precis likadant igen. Vad kan dett bero på? Den uppför sig helt normalt på land, men så fort vi komme i sjön så lägger den av (antar att det har med belastningen att göra). Inte lätt att få håll i en Mercury-mek så här i semestertider heller.....kan tillägga att inga varningsljud eller blinkande dioder sker. Edited July 19, 2021 by Qwedz Share this post Link to post Share on other sites
OlaEde 0 Posted August 4 2021-07-19 vid 11:28 skrev Qwedz: Hej, har en Mercury 30 EFI som inte vill vara med riktigt. Efter vinterförvaring var vi ute och åkte ett par dagar utan problem, när den på dag 3 gick ner i nån sorts limp mode och bara gick på tomgång. Dålig bensin tänkte jag, trailade hem och tömde ur all bensin, fyllde på nytt och körde igenom med riggen i tunna. Den gick fint på tomgång, ocj varvade upp precis som vanligt. Sen drog vi ner till sjön igen, och när vi drog på så blev det en fullgasrusning, innan den gick ner i limp mode igen. Hem igen, startade med spolmuff, funkade hur fint som helst. Dränerade ut bensinpumpen för säkerhets skull, ner till sjön, och precis likadant igen. Vad kan dett bero på? Den uppför sig helt normalt på land, men så fort vi komme i sjön så lägger den av (antar att det har med belastningen att göra). Inte lätt att få håll i en Mercury-mek så här i semestertider heller.....kan tillägga att inga varningsljud eller blinkande dioder sker. Hej Fick du något svag på ditt problem? Jag har en mercury 30 efi med mycket liknande problem /Ola Share this post Link to post Share on other sites
Qwedz 0 Posted August 5 Hej, nej, problemet var fortfarande olöst. Har varit på 2 verkstäder som inte hittat felet, så jag sålde båten till slut. Share this post Link to post Share on other sites
Eld- 537 Posted August 6 OlaEde kanske köpte Qweds båt... Share this post Link to post Share on other sites
