Paramedic 3 Postad 19 Juli , 2021 Jag tänkte köpa ett kölskydd typ keelshield men det står på hemsidan att man inte kan ha det på båtar som ligger på en trailer med kölrullar. Det har ju nästan alla trailers i Sverige, men är det någon som vet vad som händer när man har rullar på trailern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 19 Juli , 2021 Om det är ett sådant där skydd i plast så blir det deformerat av rullarna så det blir tungt att rulla upp båten och dessutom får säkert skyddet bestående formförändringar när båten står på trailern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paramedic 3 Postad 19 Juli , 2021 Ok, tack. Men finns det något annat alternativ till kölskydd på en hr 532 förutom att skruva fast en metall list villket jag inte vill göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 19 Juli , 2021 Man kan förtöja båten på djupare vatten! 👍 Om man "brukar" köra på "grund" så är det ju oftast fören och främre delen av botten som går emot, även om man lägger sig på en sandstrand. Man kan montera kölskyddet bara en bit in under båten där slitaget är störst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 120 Postad 19 Juli , 2021 9 timmar sedan skrev Paramedic: Men finns det något annat alternativ till kölskydd på en hr 532 förutom att skruva fast en metall list villket jag inte vill göra. Limma fast den, finns ju bra lim och fogmassa som kan fungera, så slipper du att borra. Fungerar det inte så är det ingen större skada gjord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 19 Juli , 2021 47 minuter sedan skrev touchwood: Limma fast den, finns ju bra lim och fogmassa som kan fungera, så slipper du att borra. Fungerar det inte så är det ingen större skada gjord. Eller så är det en större skada gjord när metallskenan går in i propellern... Fast jag tror det funkar att limma... En stålskena längs den raka delen av botten och sedan ett mjukt kölskydd upp i fören. Det mjuka kölskyddet kan limmas lite ovanpå stålskenan så att den inte kan lossna i framkant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paramedic 3 Postad 19 Juli , 2021 Vågar inte använda stålskena, med min vanliga tur så kommer den garanterat flyga in i proppen och helt sabba motorn 😁. Det blir nog till att köpa en kort bit av keelshield och bara limma på främre del av kölen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
