SonyBL 21 Postad 18 Juli , 2021 (redigerade) Hej jag har en 6 m utombordare och undrar om man kan ställa motor i något läge upp/ner som gör att båten krypkör lätt. Jag har en yamaha 150hk och upplever att den går snabbt till och med när jag vill krypköra den. Det jag menar är om upp och ner läget kan påverka hastigheten Redigerad 18 Juli , 2021 av SonyBL Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 18 Juli , 2021 Vad har du för varvtal när du krypkör? Min gör typ 3 knop med 600 rpm tomgång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 18 Juli , 2021 Har du växeln i och tomgång så är det nog så sakta du kan köra. Visserligen kan du ju tilta upp så propellern vispar luft, men du blir det svårkört och kylningen kanske inte får vatten så det är nog ingen bra idé. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SonyBL 21 Postad 18 Juli , 2021 56 minuter sedan skrev M__G: Har du växeln i och tomgång så är det nog så sakta du kan köra. Visserligen kan du ju tilta upp så propellern vispar luft, men du blir det svårkört och kylningen kanske inte får vatten så det är nog ingen bra idé. Vad menar du med växel i och tomgång? Jag trycker spanen lätt frampt för att köra fram och lätt bakåt för att backa.Jar jag missat nåt när det gäller gasspalen på båtar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 18 Juli , 2021 29 minuter sedan skrev SonyBL: Jag trycker spanen lätt frampt för att köra fram och lätt bakåt för att backa. Vilket varvtal har du då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SonyBL 21 Postad 18 Juli , 2021 1 timme sedan skrev Kane: Vilket varvtal har du då? Jag vet inte.ska kolla upp nästa gång. Återkommer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 18 Juli , 2021 3 timmar sedan skrev SonyBL: Vad menar du med växel i och tomgång? Jag trycker spanen lätt frampt för att köra fram och lätt bakåt för att backa.Jar jag missat nåt när det gäller gasspalen på båtar? Låter inte som du missat något. När växeln gått i men att motorn inte börjat öka i varvtal menar jag. Den har väl varvtal på ca 700 varv i minuten på tomgång. Då har den ca 700 varv när växeln är i med, dippar väl lite direkt när växeln läggs i men stiger väl till 700 varv inom kort. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
