Rolle85 69 Postad 17 Juli , 2021 (redigerade) Jag har en Mercury 125hk 2takt. Jag tog en bild på propellern, vad har jag och är detta original? Vilken ersättare ska jag ha? ( ser att den fått sig en smäll från förra året men har inte märkt detta förren nu när jag låg i vattnet och badade Redigerad 17 Juli , 2021 av Rolle85 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 17 Juli , 2021 https://www.marinshopen.se/Product/Propeller-Black-Max-1175228 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 17 Juli , 2021 Så jag kan köpa vilken 13x19 som helst? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 18 Juli , 2021 (redigerade) 9 timmar sedan skrev Rolle85: Så jag kan köpa vilken 13x19 som helst? Kan och kan, propellrar har olika egenskaper så vill du ha den prestanda du haft med nuvarande så skall du köpa likadan. Kanske kan vara kul att testa något nytt nu? Stålprop 13x19"? Redigerad 18 Juli , 2021 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 18 Juli , 2021 (redigerade) Så detta är en likadan (fast halva priset)? https://www.marinexpress.se/artikel.php?kid=648-665&sok=&id=3501 På vilket sätt är stålpropp bättre? Redigerad 18 Juli , 2021 av Rolle85 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 18 Juli , 2021 Nån som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 18 Juli , 2021 8 timmar sedan skrev Rolle85: På vilket sätt är stålpropp bättre? Flexar mindre. Ger mindre slip. Kan dock vara sämre för växelhuset om du går på något hårt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 18 Juli , 2021 Okej men den jag länkade till passar rätt av? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 18 Juli , 2021 1 timme sedan skrev Rolle85: Okej men den jag länkade till passar rätt av? Verkar så eftersom de refererar till samma artikelnummer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
