Blomdahl 0 Postad 13 Juli , 2021 Hejsan, Helt grön båtägare här som gått och köpt en Uttern 4700. Ställde den på parkeringen vid sommarstugan under halvdåligt kapell i våras och tog av kapellet igår, båten var ett halvfyllt badkar! Så klart hade jag inte fattat att jag skulle tagit ur dräneringspluggen baktill. Hur som, tömde båten och bensindunksbox/batteribox på vatten, svabbade ur båten och lät den stå och soltorka. Idag när jag kollade i batteriboxen var det vatten i den igen, inte lika mycket men ändå en hel del. Tömde den igen och kollade inuti om jag kunde se vart vattnet kom ifrån, föregående ägare har gjort nån fifflig fogskumslagning, kan det vara vatten mellan skroven som kommer ut i den dåliga lagningen? Läste mig till att det kan vara vatten i flyttankarna men de verkar helt torra. Det finns ingen dyvika på båten så jag ser inte hur man kan tömma mellan skroven om det kommit in vatten där, förslag? Tacksam för hjälp och förlåt för långt inlägg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 14 Juli , 2021 Hej och välkommen till MG och båtlivet! Det kan svårt och lurigt att komma på var vatten läcker in. Du har ju fördelen att du vet att det inte kommer från havet utan från himlen. Några hjälpmedel är att lägga ut bitar av toapapper på ställen man misstänker att det läcker. En annan variant är att använda barnens gatukritor för att se varifrån det läcker, eller mjöl, kritpulver eller något annat med liknande funktion. Lycka till! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 242 Postad 14 Juli , 2021 På samma tema som @Mackey: Jag har med framgång istället använt remsor av vanligt skrivpapper, med ett streck av icke-permanent tusch på. Även om de torkar igen syns det extremt tydligt efteråt att de varit blöta. Några sådana utplacerade/upptejpade på strategiska ställen, så har du nog svaret vilken väg vattnet tar. Lagningen ser f.ö. lite "skum" ut. Ev. finns här under en spricka som borde åtgärdats på annat sätt, men det är svårt att säga. Kanske inget allvarligt alls, så jag skall inte oroa dig i onödan ;-). (TS: bättre med långa, informativa inlägg än sådana som kräver fem följdfrågor. Och välkommen till MG !) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Blomdahl 0 Postad 14 Juli , 2021 (redigerade) Hej och stort tack för era svar! Jag ska se om jag kan lista ut vart vattnet kommer in med hjälp av tipsen ni gav. En fråga till: om jag skulle sätta in en dyvika i skrovet, vet ni vart man skulle kunna få tag i information om hur skrovet ser ut inuti så man sätter den rätt? Finns det någon anledning till att det inte sitter en dyvika i skrovet, kan jag förstöra något genom att montera en förutsatt att jag gör på rätt sätt? Ojdå, det blev fler än en fråga på samma ämne! Jag har mailat Uttern men inte fått svar än. Tack igen! Redigerad 14 Juli , 2021 av Blomdahl Autocorrect Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin_Y 5 Postad 14 Juli , 2021 Kolla om du har samma "smarta" lösning som Crescent har/hade på sina öppna båtar. Där sitter det en plugg i stuvfacket längst fram. Där är det meningen att man ska stoppa ned en pump och tömma. Onekligen en krånglig variant till dyvika... Funkar men det är lite omständligt, fördelen är att man kan tömma även om båten ligger i sjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Blomdahl 0 Postad 14 Juli , 2021 Oj! Måste kolla direkt!! 😮 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Blomdahl 0 Postad 14 Juli , 2021 Det sitter två pluggar i nederkant längst fram, måste ju vara så då! 🥳 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
