OckelboUffe 3 Postad 12 Juli , 2021 Aq131 Vp 290, stått i en vecka, gick perfekt innan men idag fick jag inte i backen. är det bara att ta upp den och plocka sönder drevet eller? tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 12 Juli , 2021 Var kärvar det? Reglage, vajer eller drev? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OckelboUffe 3 Postad 12 Juli , 2021 Reglaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OckelboUffe 3 Postad 12 Juli , 2021 Nja, det gör det nog inte… jag kan ju gasa bakåt… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 12 Juli , 2021 Växeln består av ett reglage med två vajrar. Den ena sköter gasen, den andra sköter växeln (i/ur/fram/back). Det kan alltså vara fel i reglaget, det kan vara fel på vajern, det kan vara fel i anslutningen till drevet och det kan vara fel i drevet av det du beskriver. Du får nog felsöka lite mer på dessa ställen helt enkelt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 328 Postad 12 Juli , 2021 Prova att smörja grejorna! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OckelboUffe 3 Postad 12 Juli , 2021 Tack! Börjar med smörja vajrar och sedan drevet👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 649 Postad 12 Juli , 2021 (redigerade) 1 timme sedan skrev Peter_K: Växeln består av ett reglage med två vajrar. Den ena sköter gasen, den andra sköter växeln (i/ur/fram/back). Det kan alltså vara fel i reglaget, det kan vara fel på vajern, det kan vara fel i anslutningen till drevet och det kan vara fel i drevet av det du beskriver. Du får nog felsöka lite mer på dessa ställen helt enkelt. 35 minuter sedan skrev Wildeside: Prova att smörja grejorna! Det skall vara litet spel i växelvajern, jag anser att det är lättast att ordna det bak på drevet, det är ju varmt i vattnet, så sätt dig gränsle på kavitationsplattan, skruva loss kåpan, sedan ”tärningen” på vajern, lossa först saxpinnen, det skall sitta en rostfri bricka innanför saxpinnen. Ställ drevets växelarm i neutraläge, likaså reglaget inne i båten, justera tärningen så den matchar hålet i växelarmen, nu skall det vara litet glapp på några millimeter åt båda hållen. Då brukar det fungera, om det är dör tajt brukar set just vara backväxeln som är blir kinkig. Möjligen kan su då släppa litet på vajern i reglaget också, om set låter sig göras. Om du har badbrygga kan det vara svårt att fixa det utifrån, då får du se om du kan släppa litet på vajern i reglaget. Sedan skall reglagekablarna ligga i stora vida radier, inga tvära kurvor, för då kärvar det. Reglagekablar slits också en del, kan vara läge att byta? Det dinns sådana som är lågfriktions, som har teflon i tuben. Redigerad 12 Juli , 2021 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
