kreta 0 Postad 12 Juli , 2021 Skruven som håller remspännaren på plats sitter benhårt. Motor är en Mercruiser. Cummins QSD och jag vill byta remspännaren Tips på hur jag kan få loss skruven. ? Tack på f.hand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 117 Postad 13 Juli , 2021 Du kanske ska ställa frågan i denna tråden där verkar det vara flera som har bevakning? Annars brukar ju lite värme och ett slag på skruvskallen funka, är det ömtåliga saker kring skruven brukar jag använda en minibrännare som går på ciggtändargas. Men jag har även nyligen använt ”Loctite Freeze and release” med framgång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
