Gangsterkeps 0 Postad 11 Juli , 2021 Hej! Jag har fått tag på en gammal Yamaha 20 hk från 1980 tror jag. Skulle vilja montera på styrspak / rorkult men vart får man tag på en sån? Bör helst vara så komplett som möjligt? Vart hittar man reservdelar till en sån här motor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 11 Juli , 2021 Kolla marinhallen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dagtursskeppare 2 Postad 14 Juli , 2021 Kan bidra med info om årsmodell. Bokstaven Y längst ner på plåten med serienummer, står för antingen årsmodell 1995 eller 1974. Man har återanvänt bokstäver till senare årsmodeller. Bokstaven S som står framför serienumret 03694 betyder Standard rigglängd, kort rigg. Motorn är således från 1974 och texten YAMAHA på motorkåpan bestod då av tredimensionella bokstäver i plast. Från cirka 1977 gick man över till vanliga dekaler, som troligen blev billigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 41 Postad 14 Juli , 2021 4 timmar sedan skrev Dagtursskeppare: Bokstaven S som står framför serienumret 03694 betyder Standard rigglängd, kort rigg. Det ser ut som att denna motor har lång rigg. Ser ut att ha förlängts i efterhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gangsterkeps 0 Postad 15 Juli , 2021 21 timmar sedan skrev Dagtursskeppare: Kan bidra med info om årsmodell. Bokstaven Y längst ner på plåten med serienummer, står för antingen årsmodell 1995 eller 1974. Man har återanvänt bokstäver till senare årsmodeller. Bokstaven S som står framför serienumret 03694 betyder Standard rigglängd, kort rigg. Motorn är således från 1974 och texten YAMAHA på motorkåpan bestod då av tredimensionella bokstäver i plast. Från cirka 1977 gick man över till vanliga dekaler, som troligen blev billigare. Tack för info! Det ser ut som att riggen har förlängts. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
