MYYsan 24 Postad 9 Juli , 2021 (redigerade) Hej Vänner, Har en stilla undran: Ska fenderhållarna sitta på insidan av pulpet eller utsidan? Jag har precis flyttat ut mina på utsidan, men typ 95% av de jag ser har sina på insidan. Slipper ju slå i tårna om de är på utsidan… 🙂 Ska komplettera med att jag har en motorbåt…. Redigerad 9 Juli , 2021 av MYYsan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 9 Juli , 2021 2 timmar sedan skrev MYYsan: Hej Vänner, Har en stilla undran: Ska fenderhållarna sitta på insidan av pulpet eller utsidan? Jag har precis flyttat ut mina på utsidan, men typ 95% av de jag ser har sina på insidan. Slipper ju slå i tårna om de är på utsidan… 🙂 Ska komplettera med att jag har en motorbåt…. Det gör du som du vill, det finns inga lagar och förordningar som reglerar det 😊 Man monterar den så att de är ut vägen, just för att inte slå i tårna i dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 9 Juli , 2021 Jag skulle ha mina på insidan för att inte de ska slå i en kaj eller annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 9 Juli , 2021 12 minuter sedan skrev ChristerN: Jag skulle ha mina på insidan för att inte de ska slå i en kaj eller annat. Jag har mina på utsidan, då kan jag sitta på kistbänken på akterdäck och luta ryggen mot räckverkets insida. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MYYsan 24 Postad 9 Juli , 2021 (redigerade) 😃 Japp, lite så, slipper brutna tår. I mitt fall blev sikten föröver också bättre, de sitter nu så de skyms av ”sidostolparna” vid förfönstret när jag kör 😁 Redigerad 9 Juli , 2021 av MYYsan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 9 Juli , 2021 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Jag har mina på utsidan, då kan jag sitta på kistbänken på akterdäck och luta ryggen mot räckverkets insida. Tänkte i min enfald på en montering på pulpit men alla tänker ju inte så. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 9 Juli , 2021 21 minuter sedan skrev ChristerN: Tänkte i min enfald på en montering på pulpit men alla tänker ju inte så. Det hade inte fungerat så bra på min båt, hade suttit illa ivägen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 9 Juli , 2021 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Det hade inte fungerat så bra på min båt, hade suttit illa ivägen. Ja, så tänker jag på min (”vår”, märkligt, det är min båt när den ska rustas, lagas etc men vår när vi är ute) båt också men frugan har fått en idé nu. Får se hur det funkat. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 10 Juli , 2021 22 timmar sedan skrev ChristerN: ”vår”, märkligt, det är min båt när den ska rustas, lagas etc men vår när vi är ute Känner igen det där... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 10 Juli , 2021 22 timmar sedan skrev ChristerN: frugan har fått en idé nu. Får se hur det funkat. Du kan ju inte stoppa där! 🤔 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 17 Juli , 2021 (redigerade) Från förra helgens diskussion, som egentligen var i två olika trådar. Denna ”snabbklämma” kallar Biltema för ”fenderhållare”. Jag har två olika modeller, båda för att hänga på röret i räckverket, jag har nämligen inget mantåg. Den modellen på den översta bilden är lättast att justera med en hand. Till den andra behöver man båda händerna för att justera. Här sitter det en litet för grov lina också, som inte riktigt passar i klämmgapet. Jag bytte ut mina gamla skeva och delvis trasiga fenderkorgar, även dessa från Biltema. Dom är stabila och man får köpa till fästen och sammanbindningsbeslag. Fästanorningarna, de runda vita grejerna, kan bara greppa om ett rör, de gamla kunde man sätta i ”T-korsningen” men hade å andra sidan en korkad konstruktion med en massa skruvar och muttrar som var lätta att tappa överbord. Som synes sitter dom på utsidan, och över badbryggans sb-sida över anakrspelet, så dom stjäl ingen plats. Redigerad 17 Juli , 2021 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
